Pikakysymyksiä Opeleista
t-ph
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja t-ph »
t-ph kirjoitti:Löytyykö keneltäkään Astran vm 07 takatukivarren helan/ puslan asennustyökalua tampereen/ lähistöllä siten, että saisi vuokrata? Eli kutakuinkin tällaista http://www.ebay.co.uk/itm/Opel-Vauxhall ... Swa-dWoHgd
Jos, niin ota yhtetyttä nonyymi@gmail.com , pitäisi saada pusla menemään loppuun asti. Laita viestiä nonyymi at gmail.com
Ja se kysymys, jos em. pusla on siis noin 2mm vajaa ettei mennyt loppuun asti, haittaako katsastuksessa?
Ei tarvetta enää, 2mm rako ei haitannut katsastuksessa.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
kadett90 kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:Miten saan irti soittimen alapuolella olevan tupakansytyttimen irti?
se pitäis vaihtaa, koska rikki.
Kannattaa vaihtaa se koko tuhkakuppikompleksi.
Pääset helpommalla.
Tuhkis.pdf
Okei, miks se tuhkis pitäis myös vaihtaa?
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Teme88 kirjoitti:
kadett90 kirjoitti:
Pääset helpommalla.
Tuhkis.pdf
Tuossahan se lukee. Pääset helpommalla...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
No jos ny , :lovin: ni ite tuhkista ei tarvii mut kaikki sen ympäriltä. :-?
jsa
Viesti Kirjoittaja jsa »
Lambdasta kysäriä. Käytin äidin kärryn vikakoodin luvussa ja ilmoitti lambda-1 vikaa. Onko se siis se mikä on heti pakosarjassa/-sarjan jälkeen?
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
Rizla^^
Lambda 1 on ennen katalysaattoria ja lambda 2 katalysaattorin jälkeen
jsa
Kiitosta paljon
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Voisko joku hoo astran omistaja kurkata auton alle ja kertoa kummalla puolella käsijarruvaijerin vihreä merkki on..?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Vectra B manuaali ilmastointi.
Toimiiko tuo myös pakkasella, tai onko siinä siis joku pakkasraja, minkä jälkeen se ei lähde päälle, tai sitä ei pidä käyttää? Ei ole autossa käsikirjaa.
labtec
Viesti Kirjoittaja labtec »
Kysytääs nyt täällä, että miten se jakohihna nyt menikään näissä Opelin koneissa. Olis Calibra 2,0 8v, mutta ei aivan tarkkaa tietoa hihnan vaihdosta, uskaltaako ajella ennen vaihtoa vai hajoaako jotain jos sattuu hihna menemään poikki?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
labtec kirjoitti:Kysytääs nyt täällä, että miten se jakohihna nyt menikään näissä Opelin koneissa. Olis Calibra 2,0 8v, mutta ei aivan tarkkaa tietoa hihnan vaihdosta, uskaltaako ajella ennen vaihtoa vai hajoaako jotain jos sattuu hihna menemään poikki?
Vaihda se, 35e vesipumppu, 15e hihna ja 20e kiristin.
60tkm/4vuotta.
Tutulla ei mennyt venttiilit mutta oletko varma ettei ole esim laskettu kanta tai vaihdettu nokkaa tms viritetty
Bäri kirjoitti:Voisko joku hoo astran omistaja kurkata auton alle ja kertoa kummalla puolella käsijarruvaijerin vihreä merkki on..?
Tiedä vastaanko liian myöhään mut ex.disukas oli vänkärin puolella se vihreä merkkipala.
Bäri
jarkkis kirjoitti:
Et vastaa, täytyy uus asentaa niin päin. Hätäpäissäni otin vanhan vaijerin jo pois, enkä muista kummin päin oli :bonk: noi vaijerithan tais olla vähän eri mittaiset... Farkusta siis kyse
Joo oli hitusen erimittaset ja jos en nyt ihan mettään muistele niin se oli polttoaine tankin kohdilla kiinnike sille merkkipalalle. Aikaa pari vuotta ni saattaa muisti pätkiä mut puolen muistaa :D
Chamie
Viesti Kirjoittaja Chamie »
Onko omega b 2.5 -00 virtalukon pohja yhteydessä ajonestoon jollain tapaa? ongelmana on, että bensapumppu ei nosta paineita virrat päällä, mutta releen ohittaessa hyppylangalla pumppu toimii. Ei kuitenkaan vilkuta ajonestoa taulussa. Tekee tätä satunnaisesti ja tällöin ei omega käynnisty, mutta pyörittää konetta kyllä normaalisti. Ongelma hävinny yleensä odottamalla yön yli jolloi lähteny normaalisti käyntiin taas.
Opel Astra F GSi -96
Opel Omega B -00
