Ei tarvetta enää, 2mm rako ei haitannut katsastuksessa.t-ph kirjoitti:Löytyykö keneltäkään Astran vm 07 takatukivarren helan/ puslan asennustyökalua tampereen/ lähistöllä siten, että saisi vuokrata? Eli kutakuinkin tällaista http://www.ebay.co.uk/itm/Opel-Vauxhall ... Swa-dWoHgd
Jos, niin ota yhtetyttä nonyymi@gmail.com , pitäisi saada pusla menemään loppuun asti. Laita viestiä nonyymi at gmail.com
Ja se kysymys, jos em. pusla on siis noin 2mm vajaa ettei mennyt loppuun asti, haittaako katsastuksessa?
Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Okei, miks se tuhkis pitäis myös vaihtaa?kadett90 kirjoitti:Kannattaa vaihtaa se koko tuhkakuppikompleksi.Teme88 kirjoitti:Miten saan irti soittimen alapuolella olevan tupakansytyttimen irti?
se pitäis vaihtaa, koska rikki.
Pääset helpommalla.
Tuhkis.pdf
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Tuossahan se lukee. Pääset helpommalla...Teme88 kirjoitti:Okei, miks se tuhkis pitäis myös vaihtaa?kadett90 kirjoitti:Kannattaa vaihtaa se koko tuhkakuppikompleksi.Teme88 kirjoitti:Miten saan irti soittimen alapuolella olevan tupakansytyttimen irti?
Pääset helpommalla.
Tuhkis.pdf
- kadett90
- OCF Member 2024
No jos ny ,
ni ite tuhkista ei tarvii mut kaikki sen ympäriltä.
Lambdasta kysäriä. Käytin äidin kärryn vikakoodin luvussa ja ilmoitti lambda-1 vikaa. Onko se siis se mikä on heti pakosarjassa/-sarjan jälkeen?
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
Lambda 1 on ennen katalysaattoria ja lambda 2 katalysaattorin jälkeen
Voisko joku hoo astran omistaja kurkata auton alle ja kertoa kummalla puolella käsijarruvaijerin vihreä merkki on..?
Vectra B manuaali ilmastointi.
Toimiiko tuo myös pakkasella, tai onko siinä siis joku pakkasraja, minkä jälkeen se ei lähde päälle, tai sitä ei pidä käyttää? Ei ole autossa käsikirjaa.
Kysytääs nyt täällä, että miten se jakohihna nyt menikään näissä Opelin koneissa. Olis Calibra 2,0 8v, mutta ei aivan tarkkaa tietoa hihnan vaihdosta, uskaltaako ajella ennen vaihtoa vai hajoaako jotain jos sattuu hihna menemään poikki?
- OCF Member 2024
Vaihda se, 35e vesipumppu, 15e hihna ja 20e kiristin.labtec kirjoitti:Kysytääs nyt täällä, että miten se jakohihna nyt menikään näissä Opelin koneissa. Olis Calibra 2,0 8v, mutta ei aivan tarkkaa tietoa hihnan vaihdosta, uskaltaako ajella ennen vaihtoa vai hajoaako jotain jos sattuu hihna menemään poikki?
60tkm/4vuotta.
Tutulla ei mennyt venttiilit mutta oletko varma ettei ole esim laskettu kanta tai vaihdettu nokkaa tms viritetty
Tiedä vastaanko liian myöhään mut ex.disukas oli vänkärin puolella se vihreä merkkipala.Bäri kirjoitti:Voisko joku hoo astran omistaja kurkata auton alle ja kertoa kummalla puolella käsijarruvaijerin vihreä merkki on..?
Et vastaa, täytyy uus asentaa niin päin. Hätäpäissäni otin vanhan vaijerin jo pois, enkä muista kummin päin olijarkkis kirjoitti:Tiedä vastaanko liian myöhään mut ex.disukas oli vänkärin puolella se vihreä merkkipala.Bäri kirjoitti:Voisko joku hoo astran omistaja kurkata auton alle ja kertoa kummalla puolella käsijarruvaijerin vihreä merkki on..?
Joo oli hitusen erimittaset ja jos en nyt ihan mettään muistele niin se oli polttoaine tankin kohdilla kiinnike sille merkkipalalle. Aikaa pari vuotta ni saattaa muisti pätkiä mut puolen muistaa
Onko omega b 2.5 -00 virtalukon pohja yhteydessä ajonestoon jollain tapaa? ongelmana on, että bensapumppu ei nosta paineita virrat päällä, mutta releen ohittaessa hyppylangalla pumppu toimii. Ei kuitenkaan vilkuta ajonestoa taulussa. Tekee tätä satunnaisesti ja tällöin ei omega käynnisty, mutta pyörittää konetta kyllä normaalisti. Ongelma hävinny yleensä odottamalla yön yli jolloi lähteny normaalisti käyntiin taas.
Opel Astra F GSi -96
Opel Omega B -00
Opel Omega B -00
