Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Tämä on kyllä asiallinen Vectra!
^^Thänks!
Let the (down)force be with you tai jotain :bonk:
Ei ollut tuulitunnelia käytössä mutta kai toi parempi on kuin vakiona. Mulla varsinkin kun vakio tankki on poistettu niin ilma törmää suoraan taka-akseliin ja siitä varapyöräkotelon kautta puskurin alapään sisäosiin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Komee. Alumiinia, paljonko painoa? Järkeä väsätä kuidusta putkea lukuun ottamatta tuollaista?
Juu alumiinia. En huomannut punnita levyjä mutta koko oli 2000x1000mm ja vahvuus 2mm. Vinkin (http://www.tuotteet.vink.fi/media/tuote ... ettelo.pdf) mukaan tuollainen levy painaa 11kg. Mulla meni tuohon noin 1,5 levyä eli joku 16kg tulis levyistä. Plus hiukan tuota profiiliputkea niin kai kokonaispaino jää alle 20kg. Kuitu olis tietty vaihtoehto, on vaan niin suttaavaa hommaa ettei innosta.
Vartilla taitaa olla vaan haitaksi toi paino eikä vauhtia ole niin paljon että tuo auttais siinä, ehkä? Mutta Maililla voi olla jotain hyötyä tuosta.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Onko sulla pakoputken ympärillä lämpöpellit?
Mahtaa lämmetä mailin vedossa melkoisesti?
Tietty jos ei ole mitään palavaa ympärillä niin ei kait se juuri haittaakkaan.
Meillä ainakin Omegassa savus bitumit takakontin sisäpuolelta viimekesänä rata ajossa,3"läpivirtaava pönttö ja ihan "vapaasti" omalla paikallaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Tossa alkuperäisen tankin kohdalla on alupellit alapuolella ettei ilma pääse tonne alupeltien ja korin väliin niin paljon. Tuskimpa toi loppupää ihan punahehkussa on ja tosiaan ei ole mitään verhoiluja/bitumia/massaa jotka vois syttyä.
Toki toi "diffuusori" peittää myös takapöntön ja peräosan putken alapuolelta.
Konehuoneessa on alavesiletku noin 5cm päässä donwpipesta eikä sekään ole sulanut :D DP:ssä on kyllä thermotecit päällä.
Nizuxiini
Menikö rikki Hallissa? :/
Bongattu ja vierellä pällistelty. :D
Ennätykset(ja moottorit) on tehty rikottaviksi. 308kmh kulki mutta kolmonen vissiin naulas ku näkyy kangenpää tulpanreiästä :D
Logissa kaikki kunnossa joten motin avaamisen jälkeen näkyy lopputulos. Mutta kuitenkin ensimmäinen virallinen +300 tulos Ooppelilla :)
Sute
Viesti Kirjoittaja Sute »
Hienosti vedit ja komeasti tehty auto. Kaiken kun antaa, niin ei jää jossiteltavaa.. :D
Onko ollu reissua ilman remppaa :P
No koko viime kesä meni ilman remppaa, ei aina voi onnistua. Saa tehdä vastaavan laitteen ja koittaa paljonko sitä tarvii rempata :wink:
vitor
Viesti Kirjoittaja vitor »
On muuten ihan törkeän kova nopeus, tehoon nähden!
Nizuxiini
Harmittaa kun piti tulla paikalle vasta niin myöhään. Vasta 14.00 paikkeilla oltiin siellä.
Vastaan portilla tuli sellanen valkone manta/ ascona? Oliko se ajamassa ja millaseen vauhtiin se pääsi? :D
Hieno yhdistelmäkin sulla viä. ;)
Kaveri sano nähneensä sen valkosen Asconan/Mantan kumpi se sit olikaan. En tiedä kyllä ajoiko se. Maalipäässä purukat vähän hymyili kun A Vekku laukes sinne. Sanoin vaan että oottakaa niin tuun pian vetoautolla ni katotaa kestääkö se. Kestihän se ja kulki 236kmh, oma ennätys silläkin ja taitaa olla kovin nopeus mitä tollasella 2.8:lla on ajettu Suomessa? Kiva sillä on kyllä kärryäkin vetää :)
Olitko siinä silloin kun autoa kärryyn vedin? Silloin siinä oli paljon porukkaa kyllä katselemassa/juttelemassa.
VECTRA GT 16v
Iso hatun nosto Villelle ennätyksistä.
Astra G 1.6 8v
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
HM 50cc
