Opel Tigra -99 mystinen tehottomuus
Chrisburden
Re: Opel Tigra -99 mystinen tehottomuus
Viesti Kirjoittaja Chrisburden »
Päivitystä tilanteeseen!!
Ongelma ei ole vieläkään korjaantunut. Vaihdetut muut osat:
-puola
-kampuran tunnistin
-ecun lämpötila-anturi
Eräs henkilö sanoi että voisiko olla kansipahvi vika. Kokeili tätä teoriaa avaamalla öljyntäyttökorkin kun auto oli käynnissä ja auto hörskytti ikävästi. Myös auton käynnissä ollessaan öljyn mittatikun reiästä puhalsi ilmaa pienellä paineella kun mittatikun otti pois.
Vedet ja öljyt ei ole sekaisin. Aluksi luulin näin mutta kyse olikin ruosteesta joka oli kertynyt veden pinnalle. Myös paisuntasäiliön paineet olivat ja pysyivät paisarissa.
Rupeaa konstit loppumaan....
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Epäilisin kansipahvia, jos vedet ja öljyt sekaisin, sekä jos kuplia tulee kierroksilla paisuntasäiliöön korkki avattuna.Muutoin en. Tuo öljytikkuteoria ei kyllä mulle aukene, miten tuosta saataisiin kansipahvivika selville.
Olikos se tarvikelambda jo vaihdettu Boschilaiseen tai alkuperäiseen?
Omassa 1.6 Tigrassa vaihdettu ECU kahdesti uuteen rikkoonnuttuaan ilman tiettyä syytä, joten ECU:n+ajoneston palikoita miettisin seuraavaksi, jos moottorissa mekaniikka (ohivuodot, puristukset jne.) ovat kunnossa.
-Jos olet päättänyt, pidä päätöksesi!-
Chrisburden
Noniin. Tänään auto jätti minut sitten huoltoaseman vangiksi. Auto sammui ja ennen sitä alkoi humppaamaan kierroksia. Auto starttaa mutta ei käynnisty. Ei vastaa kaasuun. Vaikkq poljinta painoi niin mitään ei tapahtunut ennenkuin auto sammui ensimmäisen kerran
Chrisburden
Edellistä viestiä ei tarvitse noteerata. Bensapumpun rele. Ei mitään yhteyttä ollut noiden muiden kanssa.
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Äänenvaimennin tukossa?
Chrisburden
Pakoputkisto uusi ja alkuperäinen. Ensimmäisessä viestissä mainittu.
tiiikeri
Oliko kokeiltu takuulla toimivalla bensapumpulla? Jos pumpun tuotto on alhainen ja pumppu alkaa olla tiensä päässä, niin ajaessa moottorin ollessa kuormituksen alla bensanpaine voi romahtaa ja aiheuttaa tuon kaltaisia oireita. Tyhjäkäynnillä kaikki voi näyttää olevan ok bensanpaineiden suhteen, mutta ajaessa tilanne voikin olla toinen, kun bensan tarve on suurempi.
Chrisburden
Bensapumppu mitattu vain tyhjäkäynnillä. Voisi olla yksi vaihtoehto.
Chrisburden
Auto vaihtoi omistajaa vaihtokaupan yhteydessä ja viaksi selvisi massiivinen alipainevuoto ennen kaasuläppäkoteloa. Oli pitänyt kuulemma purkaa todella paljon edestä pois että pääsi käsiksi kyseiseen vuotokohtaan.
Toivottavasti tästä oli apua jollekkin! :)
