Opel Tigra -99 mystinen tehottomuus
Chrisburden
Viesti Kirjoittaja Chrisburden »
Moi. Olen nyt kaksi kk tapellut autoni opel tigra A 1.6 16v -99 ongelmien kanssa. Ajettu 202tkm ja muuten olen ollut tyytyväinen autoon mutta.... :banghead:
Tässä ajon aikana huomatut ongelmat:
Suuri bensankulutus, tehottomuus, kovat imuäänet (vakiosuodatin), röpöttää pakoputkessa.
Asiat joita olen käynyt läpi:
Ilmansuodatin uusi alkuperäinen. Uudet tulpat + tulpanhatut mitattu ja kunnossa ovat. Katalysaattori otettu pois koska se oli tukossa ja tilalle halkaisijaltaan samankokoinen putki. Pakoputkisto uusi ja alkuperäinen. Uusi bensansuodatin. Uusi lambda. Alipainevuodot tarkistettu mutta ei löytynyt ainuttakaan.
Alkaa toivo hiipua.... egr tulpattu ja ennen egr tulppaammista auto nyki.
Tyhjäkäynti normaali, lähtee hyvin käyntiin mutta tehot hukassa.
Käytän autossani 98 bensaa ja öljyt + suodatin juuri vaihdettu.
Onko autossa imm? Jos on niin missä? Sen voisi puhdistaa.
Auttakkeee...
Chrisburden
Re: Opel Tigra -99 mystinen tehottomuus
Unohdin mainita että kokeilin ehjällä map anturilla mutta ei auttanut sekään.
Chrisburden
Jako myös tarkistettu. Ei ole hypännyt hihna ja ykk on asennossaan.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Jos tuo on se vanhempi X16XEL jossa pitkä imusarja ja kaasuläppäkotelo imusarjan alla, tsekkaa noiden välinen kumipalje. Joka on lähes näkymättömissä. Yleinen imuvuodon paikka noissa. Toinen vastaavia oireita tekevä, jota näissä koneissa sattuu myös, on kampuran kiilan pettäminen. Miten tarkistit jaon? Tuo kiila jos pettää ja hihapyörä pyörähtää, jako näyttää päällisin puolin olevan merkeissään, vaikkei sitä todellisuudessa olekaan.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Tigra A:ssa ei ole X16XEL moottoria, vaan X16XE moottori.
Onko kokeiltu toisella puola/virranjakaja paketilla?
Vikakoodit luettu?
-Jos olet päättänyt, pidä päätöksesi!-
Chrisburden
Hihna on kyllä sen verran kireällä että en kyllä usko että olisi päässyt hyppäämään. Ongelmat eit myöskään alkaneet kerralla vaan pikkuhiljaa. Hihnan kunto ok.
Chrisburden
En ole kokeillut toisella puolalla kun maksaa aika paljon jos rupeaa summamutikassa vaihtamaan. Tänään luetuttamaan vikakoodeja. Viimeksi kun luin antoi lambdasta vikakoodin ja sen tosiaan vaihdoin.
tiiikeri
Olihan lambda alkuperäinen tai Bosch?
Chrisburden
Ja moottori tosiaan x16xe. Vielä se että eikös puola antaisi vikakoodin? Vikavalo ei pala.
Lambda tarvike.
tiiikeri
Vaihda lambda alkuperäiseen tai Boschiin. Tarvike lambdat ei useimmiten toimi niinkuin pitäisi ja aiheuttavat juurikin noita kuvaamiasi ongelmia.
Oliko tulpat alkuperäiset/Bosch? Jos ei, niin laita sinne sellaiset, useat Opelit "hylkii" muiden valmistajien tulppia, vaikka lämpöarvot jne. ois alkuperäistä/Boschia vastaavat.
Ja mites ECU:n lämpötilatunnistin, onko vaihdettu? Jos ei, niin vaihda sekin, ja siihenkin kelpaa vain alkuperäinen/Bosch.
Ei välttämättä tule vikakoodeja puolastakaan...
Kysäise puolaa tarvittaessa tuolta: http://www.jroy.fi/
Tuolta kaverilta löytyy edullisesti Corsa B/Tigra A purkuosia. Ei varmasti puolakaan ole kallis. On luotettava ja reilu kauppakumppani vuosien omakohtaisella kokemuksella.
Noi sun "pikkuhiljaa" hiipineet oireet vois olla aiempiin kokemuksiini perustuen just ECU:n lämpötilatunnistimen ja/tai lambdan oireita. Vikaantunut ECU:n lämpötilatunnistinkaan ei useimmissa tapauksissa anna vikakoodeja. Ja Boschia/alkuperäistä suosittelen erittäin vahvasti siksi, että matkan varrella on tullut vastaan lukemattomia tapauksia, joissa on purettu, keritty ja vaihdettu puoli autollista uusia "nimettömiä" tarvikeosia vikaa selvitettäessä auton tulematta kuntoon. Myös tällä forumilla "nimettömien"tarvikeosien laadusta voi lukea erityisesti lambdojen ja nokka/kampiakseli tunnistinten osalta.
Toimivan alkuperäisen tai uuden alkuperäisen EGR:n jättäisin paikalleen, sillä sen tulppaaminen aiheuttaa tässä mallissa "turhaa" ajoittaista moottorin häiriövalon palamista. Jos EGR on kunnossa, tiiviste ehjä ja kanavat putsattu auki, niin auto ei nyi ja toimii niinkuin pitääkin.
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Moi
Yks toimiva käytetty Puola löytyis Nurmijärveltä! Mulla tukkeutunut katti aiheutti nuo ongelmat..
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
SR-Berlina
Viesti Kirjoittaja SR-Berlina »
Emännän Tigrasta on egr tulpattu puolisokeella laipalla nykimis/käyntiongelmien takia eikä siinä ollu pariin vuoteen vikavalon kans ongelmia. Venttiili puhdistettiin hyvin toimivaksi ennen tulppausta. Pitäis taas irrottaa ja puhdistaa, mutta hommana niin veemäinen. Kaasuläppäkotelon puhdistamista suosittelen myös.
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
Nortter
SR-Berlina kirjoitti:Emännän Tigrasta on egr tulpattu puolisokeella laipalla nykimis/käyntiongelmien takia eikä siinä ollu pariin vuoteen vikavalon kans ongelmia. Venttiili puhdistettiin hyvin toimivaksi ennen tulppausta. Pitäis taas irrottaa ja puhdistaa, mutta hommana niin veemäinen. Kaasuläppäkotelon puhdistamista suosittelen myös.
Oliko 16v mosalla? Kyllä mulla syttyi heti vikavalo ainakin.
Sama jos egr alkaa olla tukossa. Irroittaminen on kyllä vmäistä kun niin paljon rojua edessä.
Chrisburden
Itsellä meni alle 3-4h egr irroitukseen ja tulppaukseen. Paisari irti ja muutama ilma ja bensaletku.
SR-Berlina
Nortter kirjoitti:
Kaikki Tigrathan on 16V moottorisia. Puolisokee laippa päästää egr-venttiilin karan liikkumaan, joten ei pitäis kyllä vikavaloa poltella.
