Jäähdyttimen puhallin ja ilmastointi lakkasi toimimasta
Leima73
Siis ilmastointi ja flekti eivät toimi? Sulakkeet ehjät.. Mistä seuraavaksi voisi vikaa alkaa etsiä? Auto zafira 2003 1.8
Zafira 2003 1.8
ahkio
Re: Jäähdyttimen puhallin ja ilmastointi lakkasi toimimasta
Tuleeko katkaisijalle sähkö, lähteekö katkaisijalta sähkö, tuleeko puhaltimen moottorille asti. Ja kannaattaa tarkastaa kaikki sulakkeet (vielä kerttaalleen)!
Nää voi kyllä nykyautoissa olla hiukankin hankalia ja vaatia kojelaudan pilkkomista jonkin verran!
Oireiliko ennen hyytymistä, esim että vain kovemmat puhallinnopeudet olis toimineet?
Tämä ei ehkä kuuluisi "moottorit ja voimansiirto" topicciiin, vaikka puhaltimen moottorista onkin kysymys!
Kylmäaineet karanneet, ja ilmastointi ei kytkeydy siksi päälle.
petrisa
Tätä veikkaan minäkin.ascona_c kirjoitti:Kylmäaineet karanneet, ja ilmastointi ei kytkeydy siksi päälle.
Flekti varmaan on ihan kunnossa, mutta se lähtee nyt ilmastoinnin ollessa vialla pyörimään vasta moottorin lämpöjen noustessa korkealle. Kunpa olisikin helteet
Ilmastoinnin toimiessa flekti pyörii, jotta sen lauhduttimen läpi saadaan ilma virtaamaan. Kun ilmastointi ei pelaa, ei flektikään sen vuoksi turhaan pyöri.
Joten...ilmastointihuoltoon vaan auto
Leima73
Ilmastointi huollossa käyty. Ei toimi edelleen. Arvelivat kompuran olevan sökö?. Onko siinä mitään vaihdettavaa osaa vai pitääkö vaihtaa koko kompura? Virta tulee kompuralle. Flektin toiminta ok
Zafira 2003 1.8
viewtopic.php?t=102300&start=90
Magneettikytkin todennäköisesti antautunut. Lue tuo keskustelu. On vaihdettavissa erikseen.
wheeler deeler
Itsellä oli Vectrassa maakontakti huono. Ei lähtenyt ilmastointi päälle ja antoi jotain vikakoodeja mm. magneettikytkimeen liittyen.. Maajohto paremmin kiinni ja rupesi pelaamaan.
