Jäähdyttimen puhallin ja ilmastointi lakkasi toimimasta
Leima73
Viesti Kirjoittaja Leima73 »
Siis ilmastointi ja flekti eivät toimi? Sulakkeet ehjät.. Mistä seuraavaksi voisi vikaa alkaa etsiä? Auto zafira 2003 1.8
Zafira 2003 1.8
ahkio
Re: Jäähdyttimen puhallin ja ilmastointi lakkasi toimimasta
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Tuleeko katkaisijalle sähkö, lähteekö katkaisijalta sähkö, tuleeko puhaltimen moottorille asti. Ja kannaattaa tarkastaa kaikki sulakkeet (vielä kerttaalleen)!
Nää voi kyllä nykyautoissa olla hiukankin hankalia ja vaatia kojelaudan pilkkomista jonkin verran!
Oireiliko ennen hyytymistä, esim että vain kovemmat puhallinnopeudet olis toimineet?
Tämä ei ehkä kuuluisi "moottorit ja voimansiirto" topicciiin, vaikka puhaltimen moottorista onkin kysymys!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kylmäaineet karanneet, ja ilmastointi ei kytkeydy siksi päälle.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
ascona_c kirjoitti:Kylmäaineet karanneet, ja ilmastointi ei kytkeydy siksi päälle.
Tätä veikkaan minäkin.
Flekti varmaan on ihan kunnossa, mutta se lähtee nyt ilmastoinnin ollessa vialla pyörimään vasta moottorin lämpöjen noustessa korkealle. Kunpa olisikin helteet 8) , niin pääsisi tuota testaamaan kone lämpöisenä käynnissä paikallaan. Silloin flekti lähtisi päälle kunnossa olevana.
Ilmastoinnin toimiessa flekti pyörii, jotta sen lauhduttimen läpi saadaan ilma virtaamaan. Kun ilmastointi ei pelaa, ei flektikään sen vuoksi turhaan pyöri.
Joten...ilmastointihuoltoon vaan auto :wink: .
Leima73
Ilmastointi huollossa käyty. Ei toimi edelleen. Arvelivat kompuran olevan sökö?. Onko siinä mitään vaihdettavaa osaa vai pitääkö vaihtaa koko kompura? Virta tulee kompuralle. Flektin toiminta ok
Zafira 2003 1.8
viewtopic.php?t=102300&start=90
Magneettikytkin todennäköisesti antautunut. Lue tuo keskustelu. On vaihdettavissa erikseen.
wheeler deeler
Viesti Kirjoittaja wheeler deeler »
Itsellä oli Vectrassa maakontakti huono. Ei lähtenyt ilmastointi päälle ja antoi jotain vikakoodeja mm. magneettikytkimeen liittyen.. Maajohto paremmin kiinni ja rupesi pelaamaan.
