Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
urjaman kirjoitti:Vaihtamassa etuiskareita tohon -90 vectraan. Tuli ongelma.
Iskarien yläpään kiinnitys"mutteri"n sisäpuolisen tilan halkaisija: n. 43.8mm
Uusien (sachs 115 009) iskarien yläpään halkaisija: n. 45.1mm
(Entisten iskarien (monroe..) yläpään halkaisija: n. 41.7mm ...)
Joo eli laitanko noi sachs:t vaan takaisin että hyi eivät sovi, vai onko tohon esim ohuempiseinäiset noi "mutterit" jostain tarkoitus olla vai häh... Lähinnä että onko kellään tullut vastaan sama juttu ?
Mikä sen putken sisähalkaisija on minne iskari menee?
Ja eikö uusien iskareiden mukana tullut uusia muttereita? :-?
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
1,2sorsa kirjoitti:Ja eikö uusien iskareiden mukana tullut uusia muttereita? :-?
:D :D :D, kettu oon hönö. En ollut älynnyt tarkistaa onko siinä paketissa jotain muuta kuin se iskari...
Joo, tulee uudet sopivammat mutterit. :bonk:
Ja kiitos kun kysyit :), en vaan ollut ajatellut että niiden mukana tulis joten en kattonut...
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
No mutta nyt 07 C-Vectra sytytti esp merkkivalon ja vasen etujarru vähän kuumempi kuin muut. Mistähän tätä ongelmaa lähtisi perkamaan? Voiko esp tunnistaa jarrun jumittamisesta johtuvan hitauden, joka normaalissa ajossa on hyvin marginaalinen?
kalevivonkei
Viesti Kirjoittaja kalevivonkei »
Kellään antaa ideoita mikä voisi olla vikana z22se b vectrassa, Oli käyttämättömänä jonku kuukauden ja ku menin starttaamaan lähti heti käyntiin ja kävi parisekunttia kunnes sammui eikä sen jälkeen enään yrittänytkään, Jako on kohdallaan ja bensaa ainakin saa.
Sepi79
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
kalevivonkei kirjoitti:Kellään antaa ideoita mikä voisi olla vikana z22se b vectrassa, Oli käyttämättömänä jonku kuukauden ja ku menin starttaamaan lähti heti käyntiin ja kävi parisekunttia kunnes sammui eikä sen jälkeen enään yrittänytkään, Jako on kohdallaan ja bensaa ainakin saa.
Koita nyt ensin uudella bensalla. Bensa vanhenee nopeesti ja tankkiin voi kuukaudessakin kertyä vettä sen verran että haittaa palamista.
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Sit crcllä kaikki syttyosien liittimet läpi. Eikä haittaa vaikka akun navat tarkistaa samalla. Itellä omassa opelissa teki sellasta että sai käyntiin ja kävi mutta kun sammutti niin hukkas kaikki virrat. Kenkien pulttien ja mutterien uusimisella selvittiin siitä.
Käyttis: Peugeot 3008
Viesti Kirjoittaja ?! »
Sepi79 kirjoitti:
En tiedä millä bensalla ajatte,mutta ei varmasti suomesta tankattava bensa huonone parissakaan kuukaudessa.Useita kertoja olen esim.talven jälkee ajellut edellisen syksyn bensalla.
Milloin mahtanut tämä huonompi "nykybensa" tullut markkinoille,oma Kadetti ainakin kävi hyvin pari vuotta sitten -07 tankatulla.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
No periaatteessa vesi kondensoituu tankkiin jos on vajaa tankki kuulemma. Siks seisontaan jättöessä pitäis vissiin tankata aina auto täyteen. Mutta ei mullakaan oo ollu ongelmia vaikka puoliki vuotta seissy auto.
Moottoripyörissä ja ruohonleikkureissa efektin kuulemma huomaa jo kolmessa kuukaudessa?
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Ainakin kaverin kupla ei pitkien talviunien jälkeen lähde käyntiin vanhoilla bensoilla ja tämä ongelma tuli tuon jälkeen kun tuli nämä e5/E10 bensat. Omat kipot lähteneet mutta huomannut että jos vajaa tankki ollut niin pyörii vähän miten sattuu mutta kun talvea vasten jättää tankin aivan täyteen niin ongelmaa ei juurikaan ole.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Rizla^^ kirjoitti:Moottoripyörissä ja ruohonleikkureissa efektin kuulemma huomaa jo kolmessa kuukaudessa?
No en ole kyllä huomannut bensan vanhenemista missään vehkeessä edes 12kk säilytyksessä.
Astra-F MV6 -94
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Wesku79 kirjoitti:
No en ole minäkään huomannut moista ilmiötä - en motskareissa, ruohonleikkureissa, trimmereissä, sahoissa... - on ollut kyllä reilusti vuottakin vanhempaa bensaa ja hyvin on pelittänyt.
Tietysti nuo vehkeet, joissa on kalvokaasutin - niissä kaasariin jäänyt bensa saattaa kuuleman mukaan pehmentää kalvot vaihtokuntoon, mutta tämäkin on jäänyt ainakin omakohtaisesti todentamatta.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
?! kirjoitti:
Sepi79 kirjoitti:
Samoja kokemuksia mullakin, ja yleensä olen tankannut täyteen ennen liikennekäytöstä poistoa, jotta kondenssiveden muodostuminen olisi olematonta.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Wesku79 kirjoitti:
Juu, keväällä lähti vanha Briggs&Stratton eka nykäisyllä käyntiin viime kesän bensoilla.
Kakstahti bensa menee pilalle. Öljylaskeutuu lietteeksi pohjalle. Varsinkin mineraali öljyt. Synteettiset kisaöljyt ei niinkään
Wesku79
Tuommostakaan ei ole mulle tapahtunut. Sama 5L kannu vielä, josta oon tankannut trimmeriä toista tai kolmatta kesää.
Astra-F MV6 -94
