Parkkitutka
MrNorton
Re: Parkkitutka
Viesti Kirjoittaja MrNorton »
Ok,onko kuskin ovessa?.
MrNorton
Re: Parkkitutka
No niin,lisää varjostumaa:otin tuon johtonipun kuskin ovesta irti,nyt sitten palaa airbagin varoitusvalo. Ei oo helppoo ei...
Re: Parkkitutka
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kaiutin on C-pilarin kupeessa, hattuhyllyn verhouksen alla. Ainakin Omegassa. Muistatko, kuuluiko piipitys auton takaa, kun tutka oli toiminnassa?
MrNorton
Re: Parkkitutka
Ei ollut hattuhyllyssä,hatchback malli lienee syynä. Olin aiemmin huomaavanani,että vasemman takaoven ämyri on mykkä,sinnepäin lähte myös boksilta pari ohutta kaapelia,voisikohan olla siellä..
MrNorton
Re: Parkkitutka
No niin,osaako kukaan sanoa onko monta ruuvia irroitettava takaoven verhoilusta,ennenkuin uskaltaa vääntää auki?.
seero
Re: Parkkitutka
Viesti Kirjoittaja seero »
Kaksi ruuvia sisäkahvan sisällä. Toisen saat näkyviin ku kampeaa sen klipsuilla olevan osan kahvan tarttuma-alueelta irti ja toinen on diskantin ritilän takana. Olikohan yksi ruuvi siinä pikkusen mustan kolmiomuovin takana, joka on myös klipsuilla kiinni. Loput pahvista on klipsuilla, alota alareunasta napsuttelemaan ja lopuksi ovipahvia pitää pukata ylös niin se irtoaa ikkunan pielestä. Kerroppa jos saat toimimaan, mulla on kans parkkitutka täysin mykkä ja tähän mennessä oon löytäny boksin, kajarin ja peräkontista sen "sulakkeen" joka onkin oikeasti vastus. Ilmeisesti sieltä otetaan perävalolta tieto.
Re: Parkkitutka
Epäilen vahvasti että se kaiutin ei ole siellä ovipahvin sisällä, joten turhaan purat.. Takaoven kaiutin on taas siksi mykkänä, että johdot on hankautuneet puhki siitä B-pilarin juuresta.
MrNorton
Re: Parkkitutka
Joo,varmaan oikeassa olet. Mulla on niin kuin sanoit johtonippu varmaan poikki;kun sitä vääntelee alkaa kaajari rätistä,ovi valo silti pimeä. Hakusessa uusi uusi/käytetty johto sarja. Uskon,että tuo hälytys ääni joka ainakin tässä autossa kuuluu kun avaa ovet ja avaimet on virtalukossa,pitäisi antaa myös perutustutkan hälytyksen. Nyt näyttää,että kuskin puoleinen sensori olisi täysin mykkä,voiko tämä mykistää koko tutkan!. Otin kuskin oven johtonipun auki ja airback valo jäi päälle. Antoi vika tiedon jostain katkenneesta infosta.15€ maksoi täällä Forssan seudulla kuittaus.
petrisa
Re: Parkkitutka
Viesti Kirjoittaja petrisa »
En usko minäkään, että peruutustutkan ääni tulisi jostain takaoven kaiuttimista. Se olisi täysin hölmöä, koska kuskille se ääni pitää tulla, jolloin miuluummin sitten vaikka kuskin oven kaiuttimesta. Kuitenkin ihan oma veikkaus on, että alkuperäisessä, jos se sellainen on, ääni tulee samasta paikasta mistä auton muutkin varoitusäänet. Jälkiasenteisessa äänimerkkikaiutin voi olla asennettu mihin vaan.
Kyllä sen tutkan pitää mykistyä täysin, mikäli yksikin anturi on mykkä. Sehän olisi täysin järjetöntä, jos se toimisi vain osalla antureista ja kuski luotaa tutkaan, kun luulee sen toimivan oikein. Sitten onkin jokin este juuri toimimattoman anturin edessä ja "rynks!". Ei edes GM:n insinöörit näin tyhmiä ole, että eivät moista älyäisi.
Jälkiasenteiset ovat hiukan asia erikseen. Mikäli yksi (yleensä 4) anturia on rikki niin, ettei johtosarjassa ole oikeaa resistanssia tuolle anturille (kide), menee tutka pois päältä eikä pakkia kytkiessä kuulu sitä "alkupiippausta" tai vikamerkiksi huutaa jatkuvasti. Mikäli anturi on rikki siten että se näyttää kokoa ajan estettä vaikkei sitä olisikaan, tutka huutaa koko ajan. Eli taas sama juttu, kuski tietää tutkassa olevan vikaa. Ainoa paha ongelma on se että anturi näyttää toimivan mutta ei vastaanota esteen kaikua.
Nämä kide anturit toimivat sekä ultraäänilähettimenä ja vastaanottimena. Kide toimii siis ensin kaiuttimena ja lähettää lyhyen äänisignaalin, sitten se siirtyy mikrofoniksi kuuntelemaan mahdollista kaikua. Lähetetyn äänipulssin ja vastaanotetun äänisignaalin aikaerosta lasketaan etäisyys kaiun kohteeseen eli esteeseen. Yleensä tämä kide hajotessaan on kuin jumissa, jolloin sen pinta ("kalvo") ei värähtele ja sen vaihtosähkösignaalin kuormitus (impedanssi) muuttuu normaalista poikkeavaksi. Tällöin tutka ei toimi miltään osin enää, joko mykistyy kokonaan tai huutaa koko ajan. Alkuperäisissä sitten jos ja kun ne ovat auton väylässä, saadaan myös vikadiagnostiikka OBD-pistokkeen kautta ja mahdollisesti myös ajotietokoneesen näyttöön vikainfo.
MrNorton
Re: Parkkitutka
Elikä jo tässä ketjussa aiemmin nähty kuva anturista,olisiko kellään myydä (yeap väärä palsta)?.
Zafira
Re: Parkkitutka
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Taitaa olla helpoin ku laitat sinne vaan jonkun jälkiasennustutkan tilalle.
http://www.ebay.com/itm/Parking-4-Senso ... Sw3mpXMVbE
Tuollaisen setin olen laittanut neljään autoon ja ovat toimineet moitteetta useamman vuoden.
MrNorton
Re: Parkkitutka
No voi perhana,mihin olet kajarin survaissut?.
Garlo
Re: Parkkitutka
Viesti Kirjoittaja Garlo »
Tarvitseeko joku parkkitutkan antureita?
Löytyisi 8 kpl ehjiä (ainakin yksi ehyt uusi) tai rikkonaisia.
Millä näitä testaa, ovatko missä kunnossa?
Re: Parkkitutka
viewtopic.php?f=23&t=136286&start=270
Tuossa vielä juttua parkpilotista. Toimimattomuuden syynä rikkinäinen kajari.
