Zafira 1.8 2002 Ecu vika?
JTS79
Re: Zafira 1.8 2002 Ecu vika?
Joo no tähän hätään en saa mistään ehjää Ecua lainaan.
Joo, tuo on Z18XE ja niissäkin on alkupään ecuissa ollut ongelmia.
Yksi vaihtoehto on hankkia kunnostettu ja autoon ohjelmoitu ecu kitti, jolloin vaihto on plug and play:
http://www.ebay.co.uk/bhp/z18xe-ecu
Noita ovat muutamat foorumilaiset tilanneet.
Merkkihuolossa huollattaminen ja varsinkin ecun vaihtaminen siellä tulee tosiaan kalliiksi.
2 lambdan vika ei yleensä aiheuta ajossa ongelmia... vikavalo saattaa syttyä.
Ettei nuo vikakoodit olisi kuitenkin P0170 ja P0136 ?
Jos ovat nuo yllä mainitut, niin :
Auto käy joko tosi rikkaalla tai tosi laihalla... tällöin ei sytytä kunnolla tai ei sytytä kaikilla sylintereillä. Tällöin vaihtoehtot ovat IMM , puolapaketti , imuvuoto tai pakoputken vuoto.
JTS79
IMM ja puolapaketti on vaihdettu alkukesästä.
Korjaamolla Boschin testeri joka löysi vikanumerot 17 ja 136. Ilmeisesti po017 ja po136. Po017 on kampi/nokka-akselin asento. Tunnistin vaihdettu eikä vaikutusta. Po136 on lambda anturi 2. Tätä ei olla vaihdettu.
Ok. Tuo on vain hieman harvinaisempi vikakoodi tuo P0017. Vaihdettiinko siis kampiakselin anturi ? Testerillä pitäis pystyä katsomaan, antaako anturi signaalia.
Jos / kun ei käy kaikilla tai sytyttää hieman väärään aikaan, ei ole ihme , että antaa vikakoodin P0136. Takimmainen lambda on tarkistuslambda... se ei säädä polttoaineen syöttöä.
Obd-testerillä katottu kun näyttäis olevan obd-koodeja.
lauantaijokeri
Jos on vikakoodi P0017 niin tarkista jakopään ajoitus.
JTS79
Korjaaja sanoi että oli vaihtanut kummatkin anturit. Sitä en tajunnut kysyä oliko katsonut signaalit. Jakopään ajoituksen oli katsonut myös.
Täytyy ensiviikolla soittaa ja kysellä vähän tarkemmin. Jos tuolta Ebaystä tilaa valmiiksi koodatun Ecun niin tarvitseeko tehdä muutakuin laittaa Ecun kiinni? Anteeksi jos kyselen tyhmiä. Olen amatööri auton korjausten kanssa.
JTS79
Ja en tiedä mistä oli anturit ostanut.
Jos on anturit vaihtanut ja luottaa niiden toimintaan , niin sitten on syytä myös tarkastaa liittimet ja johtimet antureilta eculle. Testerillä pitäisi tosiaan saada selville, tulevatko signaalit perille. Toki , jos ecusta on lanka irti, niin sitten ei näe. Pääsääntöisesti ecut oireilevat vasta lämpimänä... toki on poikkeuksiakin.
Jos ostat ebaystä omaan autoosi sopivaksi koodatun ecu kitin, niin ei tarvitse muuta kuin laittaa ecu , ajoneston transponderi ja aivaimen siru kiinni. Jos ei ole sopivaksi koodattu kitti, niin voi joutua ohjelmoimaan ilmastoinnin, vakkarin, automaattivaihteiston, jne. ecuun. Riippuu auton varusteista siis.
JTS79
Auto alkoi temppuilee maanantaina. Aamulla menin töihin ja toimi hyvin. Ei ollut mitään häikkää. Töistä kun oli lähdössä auto ei käynyt kunnolla. Auto seisoi n. 8tuntia. Auto seisoo nyt korjaamolla. Täytyy ensiviikolla käydä siellä ja tarkastaa liittimet ja johtimet. Kiitos jo näistä vinkeistä.
JTS79
Korjaamolta kyselin ja vaihtoi molemmat anturit ja vikakoodi poistui. Anturilta tuli signaali testerin mukaan.
Ok. Sitten ei tarvitse etsiä vikaa johtimista tai liittimistä, kun signaali tulee perille asti. Liioin ei pitäisi olla ecussa vikaa kampiakselin tai nokka-akselin anturien virtapiirissä.JTS79 kirjoitti:Korjaamolta kyselin ja vaihtoi molemmat anturit ja vikakoodi poistui. Anturilta tuli signaali testerin mukaan.
Paljonko on ajettu nykyisellä nokkahihnalla ?
Tarkistaisin sen hihnan ja ajoituksen vielä kerran.
JTS79
Tuli mieleen että Zafira tehnyt muutaman kuukauden joskus aina kylmänä että startatessa kuulunut rahiseva/rääkäsy ääni. Onko vika startissa ja johtuuko nämä viat siitä? Anteeksi taas kun kysyn tyhmiä
Rääkäisy voi johtua siiitä, että startti pyörittää vielä hetken , vaikka moottori käy jo. Nuo viat eivät todennäköisesti johdu startista. Tyhmiä kysymyksiä ei ole.
JTS79
Startatessa rääkäsee ja auto ei lähde käyntiin eikä sano mitään. Ja kun kääntää virrat pois ja yrittää startata uudestaan auto lähtee käyntiin eikä rääkäse.
