c20xe:n kipinä hävis
ville69
Viesti Kirjoittaja ville69 »
asentelin vm. -89 vectraan vm. -94 mallin gsi astran 2,0 16v padan ja kaikki sujui siihen asti hyvin kun tuli käynnistyksen aika!!?? yllätys. ei tullu kipinää. bensaa kone sai ja kaikki muu pelas mut ei tullu kipinää. jos joku osais valaista et mistähän sitä lähtis vikaa ettimää? autossa on suora sytkä eli ei virranjakajaa. myös boxi pitäs olla kunnossa ja kaikkien liittimien pitäis olla kiinni. Jos joku viittis valottaa mistä päin kannattas ettii vikoja. oisko tietoo miten vois mitata et saako sytkä oikein virtaa? jotai mittaus arvoja esim.?
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Puola sökö
ville69
joo-o mut ku ei oo puolaa ku joku sytkäboxi ( suorasytytys ) ennen tulppii ja sitä ei saa ees auki. siit menee vaa johot boxille.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Onko varma, että suuttimet saavat ohjauksen, jos suuttimet avautuvat, niin voisi olettaa, että moottorin asematunnistus (nokka-akseli ja kampiakseli) toimii. No ehkä niidenkin toiminta kannattaisi tarkastaa.
Tarkasta tuleeko puolalle (se on suorasytytyspuola)
+ 15 virtalukolta
1-4 puolan maadoitukset sylintereille
2-3 puolan maadoitukset sylintereille
j.h
Tiedän muutamia tapauksia, joissa moottorin ohjainlaite (ECM) on kypsähtänyt, kun on autoa startattu ilman maadoituskaapelia.
ville69
pulalle tuli virtalukolta virta, mut kummallekaan puolalle ei tullu tietoja boxilta. eli on boxi paskana vai?
jpisteh
Laita virta päälle ja maadoita boxien ohjauksen kohdalta puolaa, kun lopetat maadoituksen niin aina pitää iskeä kipinä. Huomio, että sinulla on suljettu piiri 1-4 ja 2-3 (siis järkevä kipinäväli, molemmissa johtimissa, sillä tulpat ovat sarjaan kytketty).
Jos ECM ei maadoita ohjauksia näyttäisi, että puola on sökö.
Tarkasta kuitenkin
-ECM virransyöttö + maadoitus
-kampiakseliasento anturi, induktio
-nokka-akseliasento anturi, hall-anturi
j.h
ville69
vika löyty kiitoksia avusta, sytytyksenvahvistin oli sökö. nyt hyrrää jo ihan hyvin paitsi et kuuluu helvetinmoinen vinkuminen ilmeisesti kytkimestä, varmaa painelaakeri jumittaa.
