Astra H easy tronic laatikko
upih1962
kumpaa nestettä kuuluu Easy Tronic laatikon hytrauliyksikköön , automaattilaatikkoöljyä vai jarrunestettä ? miten helkutissa se ilmataan , jos sinne kuuluu öljyä ?
Re: Astra H easy tronic laatikko
Jos kyseessä M20(MTA) - laatikko niin:
Hydraulic Fluid for the MTA Hydraulic System - CS Speed Oil
The hydraulic fluid for the MTA hydraulic system is maintenance-free. It is essential that only the hydraulic fluid specified by Opel/Marelli is used, namely "Tutela CS Speed oil". Even slight contamination of the hydraulic fluid by grease or oil can result in failure of the MTA system.
crisse
- OCF Member 2016
Jos bensavehje niin laatikon pitäis olla f17 ja muistaakseni siinä korkissa luki dot4 only.
