Astra H easy tronic laatikko
kumpaa nestettä kuuluu Easy Tronic laatikon hytrauliyksikköön , automaattilaatikkoöljyä vai jarrunestettä ? miten helkutissa se ilmataan , jos sinne kuuluu öljyä ?
Re: Astra H easy tronic laatikko
Jos kyseessä M20(MTA) - laatikko niin:
Hydraulic Fluid for the MTA Hydraulic System - CS Speed Oil
The hydraulic fluid for the MTA hydraulic system is maintenance-free. It is essential that only the hydraulic fluid specified by Opel/Marelli is used, namely "Tutela CS Speed oil". Even slight contamination of the hydraulic fluid by grease or oil can result in failure of the MTA system.
Jos bensavehje niin laatikon pitäis olla f17 ja muistaakseni siinä korkissa luki dot4 only.
