Astra J päivävalojen valkaisu
jarppi23
Re: Astra J päivävalojen valkaisu
Viesti Kirjoittaja jarppi23 »
Joko sait LEDit asennettua? Toimiiko näissä tuo päivä-/ilta-automatiikka? Vai ovatko aina joko kirkkaat tai himmeät?
Ulkomaan foorumeilla oli keskustelua LEDien liitinkannasta ja pinnien määrästä, joka poikkeaa Astran valoliittimestä siltä osin että tuo automaatti täytyy pakottaa jompaan kumpaan tilaan napaisuudella (kirkas tai himmeä - aina).
sininen
Viesti Kirjoittaja sininen »
Ei ole Posti tuonut vielä, olen vähän kyllä epäileväinen, mutta kokeillaan :)
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Omaan insigniaan tilasin samat ja herjaa päivävalo asennossa palanutta polttimoa. Laitoin sivuille kommentinkin, mutta yllättäen poistettu... Mitään vastausta reklamaatioon ei kuulunut.
jaakkomi
Viesti Kirjoittaja jaakkomi »
Itse ajattelin astraan tilata nuo Mtec:n T20 polttimot. Miten muuten noiden laillisuuden kanssa? Kiinnostuuko katsastusmies / poliisi jos menen valkaisemaan päiväajovalot noilla Mtec:llä? Led viritykset lienee laittomat?
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Tuli kans kokeiltuu vaikka mitä vaihtoehtoja ja mikään noista ei tuota tarpeeksi valoa ollakseen päiväajovalo. Jos aurinko vähänki pilkistää niin ei noita erota et onko päällä vai ei.
http://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-Set ... SwZtJW9dAS
Tommoset tuli lopulta laitettuu ja olen ollut tyytyväinen. Ei herjaa polttimoita ja tuottavat tarpeeksi valoa.
-Juice-78-
Viesti Kirjoittaja -Juice-78- »
sininen kirjoitti:Ei ole Posti tuonut vielä, olen vähän kyllä epäileväinen, mutta kokeillaan :)
Joko Posti kiikutti paketin? Heittääkö tietokone herjaa?
sininen
-Juice-78- kirjoitti:
On posti tuonut,laitoin ne viime talvena varastoon odottamaan kelien lämpenemistä,ja siellä ne on edelleen :D
Täytyypä kokeilla jossain välissä...
Gts03
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
Morjens pitäisi päivittää kans nuo päivä/parkkivalot.
Onko kellään näistä kokemuksia, saa myös vinkata linkillä hyvästä valosarjasta.
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuv ... 050210891/
Tässä toinen.
http://www.valostore.fi/tuote/led_poltt ... ed_486_lm/
opelisti77
Gts03 kirjoitti:Morjens pitäisi päivittää kans nuo päivä/parkkivalot.
Tässä toinen.
Noita osrameita ne briteissä on kehuneet. Ebaysta sais vähän edullisemmin https://www.ebay.com/itm/Osram-Premium- ... SwfpVZLXaS
Itsellä tällaiset ja sopii just hyvin 5000k xenonien rinnalle https://www.hids-direct.co.uk/r580-w21- ... air-white/
gtsT
Viesti Kirjoittaja gtsT »
itsellä on tällä hetkellä kiinni nuo osramit. värilämpötila on erittäin hyvä ja parkki asennossa ei tule vikaherjaa, mutta päivävalon johtoon tarvitsee vastuksen väliin. ainakin hb:n umpiossa jää yhteen kohtaan hieman tumma alue, koska reunimmaiset ledit palaa vain parkki asennossa.
ps. mulla vois olla osramit ylimääräisenä.
Gts03
opelisti77 kirjoitti:
Tässä toinen.
Onko tullut mitään vikakoodeja herjaa noista mitkä sulla on, onko ihan plug and play eli ei tarvii mitään virityksiä? ? Jos ei luulen et tilaan noi :peukku:
opelisti77
Gts03 kirjoitti:
Tässä toinen.
Ei tule mitään vikakoodeja ja ihan plug and play asennus ainakin gtc:hen :peukku:
gtsT
gtc:ssä päivävalot ei jostain syystä tosiaan kuulu polttimovalvontaan. muissa ikävä kyllä kuuluu :banghead:
Gts03
Ok, mä hommasin just torstaina zafiran tilalle vm2011 astra j 1.6turbo automaatti 5d täys opc line sarja kaikki muut herkut mut ei navigaattoria eikä xsenon, infinity äänentoisto on kyllä huippu. Eli voi olettaa että noi ei toimi?
gtsT
Gts03 kirjoitti:Ok, mä hommasin just torstaina zafiran tilalle vm2011 astra j 1.6turbo automaatti 5d kaikki muut herkut mut ei navigaattoria eikä xsenon, infinity äänentoisto on kyllä huippu. Eli voi olettaa että noi ei toimi?
mitä nyt kokemuksia luki niin vikaherja päivävalosta tulee mut parkkivalosta ei. myös osramit toimii samoin.
päivävalot siis toimii mutta herjaa palaneesta polttimosta.
mitä nyt itse on tullut aihetta opiskeltua niin käytännössä mikään led polttimo ei toimi ilman vikaherjaa perus j astrassa ilman vastuksia poisluettuna gtc.
myös monesta halpis ledistä puuttuu himmennys toiminto vaikka niitä myydäänkin 2 lankaisina versioina ja useissa on vieläpä pinni järjestys jostain syystä väärä.
ongelma taitaa olla täysin toimivan ledin tekemisessä se, että jos noin pieneen polttimoon tehdään keinotekoisesti noin 20w kuorma sisäänrakennettuna, niin lämpökuorma kasvaa polttimon sisällä senverran isoksi, ettei polttimo sitä enää kestä.
