Astra G automaatin öljynsuodatin, onko vaihdettavissa
bumper
Kiinnostaisi hankkia automaattinen G-Astra. Laatikko on ilmeisesti Aisinin tekele, mikäli oikein olen ymmärtänyt? Onko laatikossa vaihdettava öljynsuodatin, vai onko yhtä typerä tekele, kuin esim. joissain Mondeoissa, että laatikko on suunnilleen purettava, jos suotimen haluaisi uusia?
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
Re: Astra G automaatin öljynsuodatin, onko vaihdettavissa
Ainakin AF17 laatikon öljynvaihto on helppo, sillä siellä ei ole mitään suodatinta.
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=218902
bumper
Kiitokset linkistä, tuollainen tuli vastaan http://alvadi.ee/fi/varaosat/opel/astra ... dType=9006
Eli näköjään on suodatin, mutta näyttäisi vähän siltä että ei muuten vaihdeta kuin laatikkoremontin yhteydessä
Juu ei voi muuten vaihtaa.
ovc2z22yh
Eipä etuvetolaatikoissa missään taida olla helposti vaihdettavaa suodatinta. Suurempi ongelma on, jos öljyjä ei ole vaihdettu ollenkaan.
Eihä se oo muutenkaa ku metallisihti.
ovc2z22yh
Jotkut on laittanu erillisen suodattimen jäähdyttimen tuloletkuun.
bumper
Kadetin TH-125:ssa tais olla ihan perinteinen automaatin suodatin, toki se on aika vanhanliiton lootaovc2z22yh kirjoitti:Eipä etuvetolaatikoissa missään taida olla helposti vaihdettavaa suodatinta. Suurempi ongelma on, jos öljyjä ei ole vaihdettu ollenkaan.
Ei nuo pahannäköiset olleet tuossa tuoreessa hakinnassa, täytynee keväällä vaihdella viimeistään, kun vaihtoajankohdasta ei ole tarkempaa tietoa. Ei vaan tuolla pakkasessa huvita tussaroida ramppien kanssa.
Ohjekirja tarjotteli laatikkoöljyksi 1940767 koodillista, ilmeisesti tämä olisi sitten korvaavaa tavaraa
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/5 ... oneuvo=957
ovc2z22yh
Vectran entinen omistaja, hydrauliikka-ammattilainen, on vaihdattanut lootaöljyt 30tkm välein (moottoriöljyt 15tkm). Itsellä paljon kaupunkipätkäajoa n. 10tkm/v, niin jatkan samoin. 5v lootaan (7l) menee valuttamalla vajaa 4l:
Teboil ATF Fluid-S 4l Dexron-IIIH Täyssynt, Dexron II/IID/IIIG/IIIH; Ford Mercon, Mercon V; JWS 3309
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590232/T ... H-Tayssynt
Ainakin Aisin 5v laatikko on hyvin ja huomaamattomasti toimiva Directin koneessa kunnossa ollessaan. Moni merkkihän sitä on käyttänyt ja omat ongelmat siinäkin on, monesti paskaantuneista öljyistä johtuen. Esim. sähkölaatikon magnetoituvat paineensäätösolenoidiventtiilit vetävät puoleensa rautahiukkasia ja alkavat jumitella.
Kyllä. 5v ja 6v Aisinit on pilattu öljynvaihdolla tai sen puutteella. Juuri se paska tarttuu solenoidien teflon holkkeihin.
Noi vanhat 4v lootat on kivoja ku niihin vaihtaa öljyn nätemmin ku moottoriin. Mä vaihdoin 15tkm välein molempiin öljyt. Moottoriin ja lootaan. Vaihdossa kun menee vain 3,5L ATF Dex3:stä
- OCF Moderaattori
Volvoissa aisinin laatikkoja ja järkiään 300tkm niin tehdään laatikkoremontti kun ei ole tehty öljyn vaihtoja kuin ohjelman mukaan jos sitäkään.Juho M-P kirjoitti:Kyllä. 5v ja 6v Aisinit on pilattu öljynvaihdolla tai sen puutteella. Juuri se paska tarttuu solenoidien teflon holkkeihin.
Komppaan hyvä ja varmalaatikko mutta pilattu "elinikäisellä" suodattimella
Volvossa just sama loota ku Opeleissa.
- OCF Moderaattori
On mutta en osaa tarkentaa tuota volvon puolelta
jamper
Laatikkovalmistajan eli Aisinin öljynvaihtosuositus on nykyään 30tkm ja öljyn luokitus on nykyään Aisinin askeihin ATF JWS 3309. AF17 askiin vaihdoin kesällä öljyt. Vaihdoin 3xkertaa peräkkäin kun ei ollut tietoa mitä öljyä siellä oli ja koska vaihdettu tuohon +300tkm ajettuu askiin. Kolmannella kerralla öljy alkoi jo muistuttaa automaattiöljyä
Astra J 2015 1,4T automaatti
