Saabin moottori Opeliin INFOA/Starttipaketti
Keme
Re: Saabin moottori Opeliin INFOA/Starttipaketti
Viesti Kirjoittaja Keme »
like_a_glove kirjoitti:Vapareissa ei ole myöskään mäntien alapuolista öljysuihkutusta, muuten kyllä kestävät varmaan sellaisenaankin ahtamista esim kiertokanget samaa tekoa kuin turboissa.
Sen verran korjausta tähän, että B206 koneessa ei ole öljysumuja, mutta kaikissa muissa (B234i ja B204i) vapareissa on. Käytännössä siis kaikissa Saabin T5 koneissa on öljysumut, koska B206 konetta on ollut vain vm. -94 2.0 vapari 900 keulalla.
JEEEEEEEEEEEEE!
McRousku
Viesti Kirjoittaja McRousku »
En löytänyt jostain syystä infoa kunnolla, että kun siirrän b204 tai b234 koneen F-Astran X16SZ koneen tilalle, että mitä Opelin laatikkoa suosittelette käytettävän sekä mitä kytkintä?
Taasen jos siirrän apurungon kanssa tolppineen päivineen koko setin F-Astran 5-oviseen hatchback:iin, niin kummasta tämä koko setti menee varmasti suoraan: ng900:sta vai og9-3:sta ilman kummempia säätämisiä?
En siis löytänyt tähänkään kunnolla selvyyttä... :no:
Toivon saavani kaikkiin kysymyksiini vastauksen
Kiitoksia asiallisista vastauksista etukäteen! :worship:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
X16szx on pikkulohko.
Pitää muuttaa isolohkoksi
Eli navat ja vetarit vaihtoon.
Laatikoksi f16(huono väännön kesto) 18, 20, 23tai25 (toinen vaijereilla) f28 (kallis ) tai saab
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
McRousku kirjoitti:kummasta tämä koko setti menee varmasti suoraan ng900:sta vai og9-3:sta
Näissä ei ole muuta eroa kuin mallimerkintä.
Astra-F MV6 -94
Keme
Wesku79 kirjoitti:Näissä ei ole muuta eroa kuin mallimerkintä.
Paitsi 9-3 on ollut myös T7 moottorilla ja sitä konetta ei kannata siirtää mihinkään. Kannattaa hommata T5 luovuttaja-auto.
JEEEEEEEEEEEEE!
McRousku
Keme kirjoitti:
Kiitoksia tästä Trionic 5:sen varmistuksesta! :worship:
McRousku
Mitenkäs kun tarjottiin B205E konetta vuoden 2001 mallisesta turbo saabista (110kw). Onnistuuko samalla tavalla siirto F-Astraan kuin ng900:sta ja og9-3:sta ja onko siinä Trionic 5:nen?
Wesku79
Lukee tämän ketjun eka viestin alussa. Se on T7.
Astra-F MV6 -94
Peoskari
Viesti Kirjoittaja Peoskari »
Katotaas jos sais vastauksia, ollu hiljasta täällä :D Oon yrittäny hakia tietoa, mut vielä en oo löytäny. A omenaan oon istuttamassa b234 mottia. Kytkinhän toimii vaijerilla ja sinnehän tarvii sen spacerin tai jotaki, et saa kytkimen toimimaan? niin minkälaisia ratkasuja ihmiset on teheny? Ja saapi myyvä moottorin kannakkeet jos joltain löytyy, niin ei itellä tarvi värkätä 😂
KristianR
Viesti Kirjoittaja KristianR »
Kukaan vaihtanut g astraan 2.2 tilalle b207r:ää? Briteissä on ainakin 1 tällänen muutos tehty, mutta mites Suomessa?
Astra coupe 2005 2.2 16v
Speedster 2001 2.2 0794
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
KristianR kirjoitti: 01 Loka 2018, 21:55 Kukaan vaihtanut g astraan 2.2 tilalle b207r:ää? Briteissä on ainakin 1 tällänen muutos tehty, mutta mites Suomessa?
Speedstereihin eli Brittiläisesti VX220siin ne Britit ovat laittaneet useita b207 moottoreita. Mekaanisesti tai turbolla ahdettuna. Ovat pääosin käyttäneet Opelin alkuperäistä moottorinohjausta uudelleen säädettynä tai säädettäväksi muokattuna (OBDtuner). Minulla on tekeillä tuo sama homma, mutta Saabin osia siihen ei paljoa jää. Brittifoorumeilta löytyy paljon infoa. Esim. http://www.vx220.org.uk/forums/
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vaihdelaatikko pitää vaihtaa esim X20XEV moottorisesta
Wesku79
Ei kai, kun B207 on alumiinilohkoinen ketjukone?
Astra-F MV6 -94
Wesku79 kirjoitti: 28 Helmi 2019, 23:26 Ei kai, kun B207 on alumiinilohkoinen ketjukone?
Ainii B207 on samalla lohkolla mitä 2.2 ecotykki
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Mites öljypohja? 2,3 moottori ja omega, mitä on käytetty vai pitää tehdä itse?
