Irmscher Omega C40 V8
Jarno
Re: Irmscher Omega C40
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Uudet pysäyttimet.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Minkälaiset speksit? Tuplamäntäiset satulat edessä ja noin 300mm levy?
Jarno
Tuplamäntäset liukusatulat ja 320mm levy.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
:peukku:
Viesti Kirjoittaja ?! »
Onko takana kyrpiksen levyt?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Jarno
B-Omegan jäähdytetyt.
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
Oi että kun oliskin V8 A Omega itselläki.
Onkos nuo etusatulat Pontiac GTO (Omega B Coupe) suoraan napoihin sopivat?
Jarno
Satulat on vm 2005 GTO:sta, vanhemmissa on pienemmät jarrut.
Sopii suoraan.
Etulevyt on Rysleristä.
OCF2945
Ok. Josko tilais samat jarrut omaan.
Mistä rysleristä levyt?
Jarno
Jarno
Noi takasatulat ei oikein istu täydellisesti, GTO:ssa ohuempi levy kuin tuo Omegan jäähdytetty.
Ja jarrukilpeä joutuu leikkelemään.
Jos joltain löytyy ylimääräisenä Omegan 42mm takasatulat jäähdytetyille levyille niin voin vaikka vaihtaa GTO:n takasatulat niihin.
Jones-
Viesti Kirjoittaja Jones- »
http://www.tachotronic.de/
Tuolta saat oikeanlaisen taajuusmuuntimen ja anturin, ja ohjeet. pystyy lukemaan nopeuden esim vetarin pulteista. itsellä kanssa tulossa kutoskoneen perään sama laatikko. Tuolta tilailen osat sitten kun aika koittaa. Kuinka ohut vauhtipyörä kasin perässä? omaani mittailin että 15mm jäisi paksuutta pulttikehälle... Mahtaako uskaltaa niin ohueksi jättää :roll:
._.
Jarno
Pitäis muistaa dokumentoida kameralla tekemisiä...
Tehty maaliskuun jälkeen:
- jarrut, takana nyt B-Omegan 42mm satulat
- putkisto
- B-Omegan tankki riittävällä pumpulla
- pa-linjasto
- letkut hammastangolle
- B-Omegan sähköinen kaasupoljin
- kytkimen työsylinteri
- paljon muita pikkujuttuja
Jarno
Savut otettu.
Jarno
