Irmscher Omega C40 V8
Re: Irmscher Omega C40
Uudet pysäyttimet.
- OCF Member 2024
Minkälaiset speksit? Tuplamäntäiset satulat edessä ja noin 300mm levy?
Tuplamäntäset liukusatulat ja 320mm levy.
- OCF Member 2024
B-Omegan jäähdytetyt.
Oi että kun oliskin V8 A Omega itselläki.
Onkos nuo etusatulat Pontiac GTO (Omega B Coupe) suoraan napoihin sopivat?
Satulat on vm 2005 GTO:sta, vanhemmissa on pienemmät jarrut.
Sopii suoraan.
Etulevyt on Rysleristä.
Sopii suoraan.
Ok. Josko tilais samat jarrut omaan.
Mistä rysleristä levyt?
Noi takasatulat ei oikein istu täydellisesti, GTO:ssa ohuempi levy kuin tuo Omegan jäähdytetty.
Ja jarrukilpeä joutuu leikkelemään.
Jos joltain löytyy ylimääräisenä Omegan 42mm takasatulat jäähdytetyille levyille niin voin vaikka vaihtaa GTO:n takasatulat niihin.
http://www.tachotronic.de/
Tuolta saat oikeanlaisen taajuusmuuntimen ja anturin, ja ohjeet. pystyy lukemaan nopeuden esim vetarin pulteista. itsellä kanssa tulossa kutoskoneen perään sama laatikko. Tuolta tilailen osat sitten kun aika koittaa. Kuinka ohut vauhtipyörä kasin perässä? omaani mittailin että 15mm jäisi paksuutta pulttikehälle... Mahtaako uskaltaa niin ohueksi jättää
._.
Pitäis muistaa dokumentoida kameralla tekemisiä...
Tehty maaliskuun jälkeen:
- jarrut, takana nyt B-Omegan 42mm satulat
- putkisto
- B-Omegan tankki riittävällä pumpulla
- pa-linjasto
- letkut hammastangolle
- B-Omegan sähköinen kaasupoljin
- kytkimen työsylinteri
- paljon muita pikkujuttuja
- putkisto
- pa-linjasto
Savut otettu.
