Omega b1 mv6 veto ongelma
Lehtiseta
Eli mv6 manuaali alko tekeen tankkauksen jälkeen seuraavaa, huomattavasti laiskempi ja rajottajalla röpeltää pätkimisen siaan, uusilla bensoilla kestää yhden vedon, kulkee hienosti ja pätkii normisti rajottajaan, seuraava veto taas laiska ja röpeltää
Voisko olla että bensan seassa oli vettä ja tulpat otti itteensä? Edellisen omistajan mukaa tulppien vaihosta 10tkm
"Ehjää ei kannata korjata"
hukka
Re: Omega b1 mv6 veto ongelma
Oisko bensan suodatin tukossa.
Mitä tarkoitat uusilla bensoilla.
Olihan varmasti bensaa mitä tankkasit
Lehtiseta
Tankattiin siis teboililta bensaa ku alko tekeen sitä, sit ajettii tankki tyhjäks ja vedettiin shelliltä vpoweriahukka kirjoitti: 24 Tammi 2018, 06:23 Oisko bensan suodatin tukossa.
Mitkä tulpat siellä on? Ei kai 4-kärkitulppia? Ne EI toimi näissä Opelin V6-koneissa.
2-kärkitulppa toimii.
Luultavimmin venttiilikopat vuotaa, ja tulpanreiät öljyä täynnä. Tulpanjohdot lyö läpi.
Lie sattumaa että tankkaus sattui samaan aikaan, veikkaan että itse tankkaus ei liity tuohon mitenkään.
Lehtiseta
Mikä selittää sit sen et ekan vedätyksen toimii normaalisti? Ja parani kuitenkin ku tankkas eri asemalta bensaa, ja unohtu mainita et muillakin oli ollu ongelmia samalta teboililta tankkaamisen jälkeenascona_c kirjoitti: 24 Tammi 2018, 21:20 Luultavimmin venttiilikopat vuotaa, ja tulpanreiät öljyä täynnä. Tulpanjohdot lyö läpi.
Mitä Teboilin bensaa siis tankkasit? 98E? Vai 95E?Lehtiseta kirjoitti: 24 Tammi 2018, 22:56Mikä selittää sit sen et ekan vedätyksen toimii normaalisti? Ja parani kuitenkin ku tankkas eri asemalta bensaa, ja unohtu mainita et muillakin oli ollu ongelmia samalta teboililta tankkaamisen jälkeenascona_c kirjoitti: 24 Tammi 2018, 21:20 Luultavimmin venttiilikopat vuotaa, ja tulpanreiät öljyä täynnä. Tulpanjohdot lyö läpi.
Lie sattumaa että tankkaus sattui samaan aikaan, veikkaan että itse tankkaus ei liity tuohon mitenkään.no vaihan tulpat ny ainakin ni saa nähä korjautuuko
Lehtiseta
98E... Tulpat kävin äskön nykimässä irti ja yhessä tulpanreijässä ainoostaan oli öljyäTimonen kirjoitti: 24 Tammi 2018, 23:15Mitä Teboilin bensaa siis tankkasit? 98E? Vai 95E?Lehtiseta kirjoitti: 24 Tammi 2018, 22:56Mikä selittää sit sen et ekan vedätyksen toimii normaalisti? Ja parani kuitenkin ku tankkas eri asemalta bensaa, ja unohtu mainita et muillakin oli ollu ongelmia samalta teboililta tankkaamisen jälkeenascona_c kirjoitti: 24 Tammi 2018, 21:20 Luultavimmin venttiilikopat vuotaa, ja tulpanreiät öljyä täynnä. Tulpanjohdot lyö läpi.
timoki
Mulle ilmeni vähän samanlainen vika.. tyhjäkäynnillä varsinki tulee aika voimakkaasti bensan haju sisälle..
Lehtiseta
Juuh elikkäs vieläkin sama ongelma mutta joskus toimii päivän pari ihan normaalisti ja sit alkaa taas röpeltään... Tulpat on siis uuet nyt ja puola vaihettu 10tkm sitten, bensanpaineensäädintä ruuvattu ees taas ja ei vaikutusta... Ei huvittais maffiakaan alkaa turhaan kokeileen
- OCF Moderaattori
Bensanpaineen säädintä ei kait ruuvailla?
Anna vakion olla.
Syökö nesteitä ja kertyykö tulppakoloihin öljyä tms?
Anna vakion olla.
Lehtiseta
Tosson säädettäva bensanpaine säädin, ei syö nestettä ja vähän oli öljyä yhen pytyn tulpanreijässä kun tulpat vaihdoin... Mut kun toimii välillä muutaman päivän putkeen ilman mitään ongelmia1,2sorsa kirjoitti: 10 Helmi 2018, 14:29 Bensanpaineen säädintä ei kait ruuvailla?
Anna vakion olla.
- OCF Moderaattori
Tota vian haussa melkoinen jokeri tommonen, varsinkin joku halppis. Laita vakio takaisin.
Onko vakiosäädin paikoillaan?
Yleensähän tuommonen säädettävä lisätään paluulinjaan jolloin painetta voi vain nostaa
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Lehtiseta
Ei oo bensanpaineeseen liittyvä juttu, ennenki toiminu ihan hyvin tolla ja toi bensanpaineen säädin toimii vieläkin ihan normaalisti1,2sorsa kirjoitti: 10 Helmi 2018, 20:00 Tota vian haussa melkoinen jokeri tommonen, varsinkin joku halppis. Laita vakio takaisin.
