Omega b1 mv6 veto ongelma
Lehtiseta
Viesti Kirjoittaja Lehtiseta »
Eli mv6 manuaali alko tekeen tankkauksen jälkeen seuraavaa, huomattavasti laiskempi ja rajottajalla röpeltää pätkimisen siaan, uusilla bensoilla kestää yhden vedon, kulkee hienosti ja pätkii normisti rajottajaan, seuraava veto taas laiska ja röpeltää :banghead: Voisko olla että bensan seassa oli vettä ja tulpat otti itteensä? Edellisen omistajan mukaa tulppien vaihosta 10tkm
"Ehjää ei kannata korjata"
hukka
Re: Omega b1 mv6 veto ongelma
Viesti Kirjoittaja hukka »
Oisko bensan suodatin tukossa.
Mitä tarkoitat uusilla bensoilla.
Olihan varmasti bensaa mitä tankkasit
Lehtiseta
hukka kirjoitti: 24 Tammi 2018, 06:23 Oisko bensan suodatin tukossa.
Tankattiin siis teboililta bensaa ku alko tekeen sitä, sit ajettii tankki tyhjäks ja vedettiin shelliltä vpoweria
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mitkä tulpat siellä on? Ei kai 4-kärkitulppia? Ne EI toimi näissä Opelin V6-koneissa.
2-kärkitulppa toimii.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Luultavimmin venttiilikopat vuotaa, ja tulpanreiät öljyä täynnä. Tulpanjohdot lyö läpi.
Lie sattumaa että tankkaus sattui samaan aikaan, veikkaan että itse tankkaus ei liity tuohon mitenkään.
Lehtiseta
ascona_c kirjoitti: 24 Tammi 2018, 21:20 Luultavimmin venttiilikopat vuotaa, ja tulpanreiät öljyä täynnä. Tulpanjohdot lyö läpi.
Mikä selittää sit sen et ekan vedätyksen toimii normaalisti? Ja parani kuitenkin ku tankkas eri asemalta bensaa, ja unohtu mainita et muillakin oli ollu ongelmia samalta teboililta tankkaamisen jälkeen 🤔 no vaihan tulpat ny ainakin ni saa nähä korjautuuko
Lehtiseta kirjoitti: 24 Tammi 2018, 22:56
Mitä Teboilin bensaa siis tankkasit? 98E? Vai 95E?
Lehtiseta
Timonen kirjoitti: 24 Tammi 2018, 23:15
98E... Tulpat kävin äskön nykimässä irti ja yhessä tulpanreijässä ainoostaan oli öljyä
timoki
Viesti Kirjoittaja timoki »
Mulle ilmeni vähän samanlainen vika.. tyhjäkäynnillä varsinki tulee aika voimakkaasti bensan haju sisälle..
Lehtiseta
Juuh elikkäs vieläkin sama ongelma mutta joskus toimii päivän pari ihan normaalisti ja sit alkaa taas röpeltään... Tulpat on siis uuet nyt ja puola vaihettu 10tkm sitten, bensanpaineensäädintä ruuvattu ees taas ja ei vaikutusta... Ei huvittais maffiakaan alkaa turhaan kokeileen 🤔
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Bensanpaineen säädintä ei kait ruuvailla?
Anna vakion olla.
Syökö nesteitä ja kertyykö tulppakoloihin öljyä tms?
Lehtiseta
1,2sorsa kirjoitti: 10 Helmi 2018, 14:29 Bensanpaineen säädintä ei kait ruuvailla?
Anna vakion olla.
Tosson säädettäva bensanpaine säädin, ei syö nestettä ja vähän oli öljyä yhen pytyn tulpanreijässä kun tulpat vaihdoin... Mut kun toimii välillä muutaman päivän putkeen ilman mitään ongelmia :banghead: :banghead: Ja kun ei tosiaan rötää missään vaiheessa ku aina just ennen rajottajaa/rajottimella, vikakoodeja ei anna
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Tota vian haussa melkoinen jokeri tommonen, varsinkin joku halppis. Laita vakio takaisin.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Onko vakiosäädin paikoillaan?
Yleensähän tuommonen säädettävä lisätään paluulinjaan jolloin painetta voi vain nostaa
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Lehtiseta
1,2sorsa kirjoitti: 10 Helmi 2018, 20:00 Tota vian haussa melkoinen jokeri tommonen, varsinkin joku halppis. Laita vakio takaisin.
Ei oo bensanpaineeseen liittyvä juttu, ennenki toiminu ihan hyvin tolla ja toi bensanpaineen säädin toimii vieläkin ihan normaalisti 🤔
