Astra 1.6 2009 vikakoodi
Kari2009
Hei! Ostin Astra 1.6 2009 Z16XER moottori. Huomasin vikakoodin ensin tuli 013604 ja sit 003608 nämä siis jarru/kaasu+ virrat tempulla. Vikalamppu syttyi. Autolla ajettu 112400km.
ovc2z22yh
Re: Astra 1.6 2009 vikakoodi
P0136 O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2
P0036 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2
http://obdii.pro/en/code/P0036
Siellä on jälkimmäisen lambda-anturin lämmitysvastus lakannut lämmittämästä.
Kari2009
Kiitos paljon tiedosta.
Eli katalysaattorin jälkeen olevassa lambda-anturissa vika ?
ovc2z22yh
Niimpä, piuha tai vastus poikki, akkujännite sille pitäs tulla. Eipä tuo ajoa haittaa.
Kari2009
Ok... kiitos viel.. pitää kömpiä auton alle..
Voi johtua myös siitä, että moottorin johdinsarjaan ja liittimiin on valunut öljyä.
Kenttäapuohje: 2123
Vika: Z16/18XER-moottori - P0136(02), P0130(02) ja/tai P0170(12) tallentunut
Mallit: Moottorit: Versio:
Vectra-C 2006...,Zafira-B 2005...,Astra-H 2006... Z18XER,Z18XER| Z16XER,Z18XER| Z16XER
Valitus: MIL palaa. Vikakoodit P0136(02), P0130(02) ja/tai P0170(12) tallentuneet.
Syy: Nokka-akselin säätöventtiili epätiivis, jolloin moottorin johdinsarjaan voi päästä öljyä. Kapillaari-ilmiön takia tätä öljyä voi päästä lambda-anturin johdinsarjaan ja vääristää anturin signaalia.
Tuotanto: Tuotantoprosessia parannettu moottorinumerosta 20NM1272 (8.7.2009) alkaen.
Apuohje:
Asiakkaan valittaessa on kyseessä oleva lambda-anturi vaihdettava ja
moottorin johdinsarja tarkastettava öljyyntymisen varalta.
Tarvittaessa on vaihdettava nokka-akselisäädön venttiili ja moottorin
johdinsarja.
Ryhmä: J - Moottori
Vikaryhmä: 19 - Moottori käy huonosti
Vikakoodi: P0136(02),P0130(02),P0170(12)
Kenttäapuohje: 2123
Apuohje:
johdinsarja.
Ryhmä: J - Moottori
Kari2009
No niin.... liittimet tarkastettu ja vaihdoin sen toisen lambdan. Vikakoodit nollattu ja kävin ajelemassa n.50km eikä vikakoodeja tullut ainakaan se ajon jälkeen. Kiitos viel ohjeista.
