Astra 1.6 2009 vikakoodi
Kari2009
Viesti Kirjoittaja Kari2009 »
Hei! Ostin Astra 1.6 2009 Z16XER moottori. Huomasin vikakoodin ensin tuli 013604 ja sit 003608 nämä siis jarru/kaasu+ virrat tempulla. Vikalamppu syttyi. Autolla ajettu 112400km.
ovc2z22yh
Re: Astra 1.6 2009 vikakoodi
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
P0136 O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2
P0036 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2
http://obdii.pro/en/code/P0036
Siellä on jälkimmäisen lambda-anturin lämmitysvastus lakannut lämmittämästä.
Kari2009
Kiitos paljon tiedosta.
Eli katalysaattorin jälkeen olevassa lambda-anturissa vika ?
ovc2z22yh
Niimpä, piuha tai vastus poikki, akkujännite sille pitäs tulla. Eipä tuo ajoa haittaa.
Kari2009
Ok... kiitos viel.. pitää kömpiä auton alle..
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Voi johtua myös siitä, että moottorin johdinsarjaan ja liittimiin on valunut öljyä.
Kenttäapuohje: 2123
Vika: Z16/18XER-moottori - P0136(02), P0130(02) ja/tai P0170(12) tallentunut
Mallit: Moottorit: Versio:
Vectra-C 2006...,Zafira-B 2005...,Astra-H 2006... Z18XER,Z18XER| Z16XER,Z18XER| Z16XER
Valitus: MIL palaa. Vikakoodit P0136(02), P0130(02) ja/tai P0170(12) tallentuneet.
Syy: Nokka-akselin säätöventtiili epätiivis, jolloin moottorin johdinsarjaan voi päästä öljyä. Kapillaari-ilmiön takia tätä öljyä voi päästä lambda-anturin johdinsarjaan ja vääristää anturin signaalia.
Tuotanto: Tuotantoprosessia parannettu moottorinumerosta 20NM1272 (8.7.2009) alkaen.
Apuohje:
Asiakkaan valittaessa on kyseessä oleva lambda-anturi vaihdettava ja
moottorin johdinsarja tarkastettava öljyyntymisen varalta.
Tarvittaessa on vaihdettava nokka-akselisäädön venttiili ja moottorin
johdinsarja.
Ryhmä: J - Moottori
Vikaryhmä: 19 - Moottori käy huonosti
Vikakoodi: P0136(02),P0130(02),P0170(12)
Kari2009
No niin.... liittimet tarkastettu ja vaihdoin sen toisen lambdan. Vikakoodit nollattu ja kävin ajelemassa n.50km eikä vikakoodeja tullut ainakaan se ajon jälkeen. Kiitos viel ohjeista.
