Omega b1 mv6 veto ongelma
hukka
Re: Omega b1 mv6 veto ongelma
Viesti Kirjoittaja hukka »
niin onko siellä myös vakio paineensäädin paikallaan (kaksi peräkkäin)?
mulle oli joku edellinen laittanut calibraan lisäksi säädettävän niin saattoi mennä välillä alkuperäinen jumiin ja paineet sen mitä pumppu työntää.
Lehtiseta
Viesti Kirjoittaja Lehtiseta »
hukka kirjoitti: 11 Helmi 2018, 04:22 niin onko siellä myös vakio paineensäädin paikallaan (kaksi peräkkäin)?
Joo eiköhän siellä oo alkuperänen paikallaan 🤔 rikkaalla tuo kyllä on ei sen puoleen 🤔 mutta jos alkuperänen paineensäädin olis siellö jumissa niin sittehän ton säädettävän säätimen mittari näyttäis ihan mitä sattuu ja tällähetkellä se ainakin näyttää järkevästi
"Ehjää ei kannata korjata"
hukka
Onkos sille tehty muuten jotain että se tarttee sen säädettävän toi mikä tuli calibrassa niin pistin myöhemmin commoon ja yritin säätää megaa niin ei saanut samoja seoksia kahdesti vedossa
ps. ainakin hydrauliikassa jos pistetään 2kpl vastaventtiiliä peräkkäin niin ne lisää toisiaan(300bar+300bar=600bar paine ennen venttiileitä) joten tuolla voi olla 3.5ber+säädettävä todellisuudessa
Lehtiseta
hukka kirjoitti: 11 Helmi 2018, 15:57 Onkos sille tehty muuten jotain että se tarttee sen säädettävän toi mikä tuli calibrassa niin pistin myöhemmin commoon ja yritin säätää megaa niin ei saanut samoja seoksia kahdesti vedossa
Mutta kun auto on aikasemmin toiminu ihan normaalisti mikään ei oo bensanpaineissa muuttunu :arque: :banghead:
Lehtiseta
Suuttimie putsausaineella lähti rokkaamaan
