ECU ohjainlaite Opel AstraH 2005
masikoskimies
Viesti Kirjoittaja masikoskimies »
Moro.
Opel Astra H 2005 1.6 bensa. Käynnistyminen temppuilee. Muutakin vikakoodia pukkaa säännöllisesti (Ruiskuilta ja puolalta). Startti toimii, mutta ei saa virtaa vian tullessa. Lähtee muutaman rukouksen jälkeen käyntiin. Korjaamolla vikaepäilyt ECU-ohjainmoduulille tai CAN-väylässä. Voiko ECU-ohjainmoduulin vaihtaa jostain autopurkaamo osista vai tarvitseeko ohjelmointia maahantuojalla. Löytyisikö joltain tuollaista ECU-moduulia.
Onko jotain muita vinkkejä, onko jollain ollut vastaavaa ja onko saatu ratkaistua? Vika ilmenee useammin, kun lämpötila pyörii tässä nollan molemmin puolin (kosteutta)
jarppa182
Re: ECU ohjainlaite Opel AstraH 2005
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
masikoskimies
No eipä kyseistä ECU:a pysty korjaamaan, joten vaihtoon menee koko setti...
