Moro.
Opel Astra H 2005 1.6 bensa. Käynnistyminen temppuilee. Muutakin vikakoodia pukkaa säännöllisesti (Ruiskuilta ja puolalta). Startti toimii, mutta ei saa virtaa vian tullessa. Lähtee muutaman rukouksen jälkeen käyntiin. Korjaamolla vikaepäilyt ECU-ohjainmoduulille tai CAN-väylässä. Voiko ECU-ohjainmoduulin vaihtaa jostain autopurkaamo osista vai tarvitseeko ohjelmointia maahantuojalla. Löytyisikö joltain tuollaista ECU-moduulia.
Onko jotain muita vinkkejä, onko jollain ollut vastaavaa ja onko saatu ratkaistua? Vika ilmenee useammin, kun lämpötila pyörii tässä nollan molemmin puolin (kosteutta)
ECU ohjainlaite Opel AstraH 2005
masikoskimies
jarppa182
masikoskimies
Re: ECU ohjainlaite Opel AstraH 2005
No eipä kyseistä ECU:a pysty korjaamaan, joten vaihtoon menee koko setti...
