1.3 CDTI ohjainlaitteista / vioista
hoitokoti
Viesti Kirjoittaja hoitokoti »
Kyseisellä koneella varustettu Corsa d. Aluksi tiputti satunnaisesti 2 suuttimen pois pelistä. Yleensä kylmänä toimi hyvin mutta lämmettyä rupesi reistaan. Aluksi epäilin suutin vikaa mutta kun vein suuttimen testiin niin täysin ehjä. Boxsihan sijaitsee tuolla vesikaukalossa ja on silmin nähden hapettunut. Onkos täällä ketään törmännyt vastaavaan vikaan? Korjannut tai korjautanut?
Boxsin vika voi myös aiheuttaa hehku vikaa, miss firejä yms.
Tommi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: 1.3 CDTI ohjainlaitteista / vioista
Onko suuttimen liittimet täysin ehjät eikä uineet naftassa ym
hoitokoti
on ja tosiaan ongelma oli aluksi että vaan lämpösenä tiputti suuttimen pois. välillä toimi pitkään ja välillä vähän. nyt ei ollenkaan. en vaan keksi enään muuta kuin tuon ohjain laitteen.
hoitokoti
ainakin näin maalikon silmiin lukittuu hyvin, on puhdas yms. mut voishan tota piruuttaan koittaa jos sen vaihtaisi, marmori? romutamo, tosi huonosti varaosia ainakin käytettynä saatavissa näihin koneisiin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ebaystä korjaus sarjaa saa ainakin hyvin 1,9cdti koneisiin.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Muustaakseni noita liittimiä on myös saatavilla suomesta tarvikkeena. Tais olla Startaxin luetteloissa eli autovaraosaliikkeistä saa tilaamalla.
hoitokoti
no niin liittimiä vaihdettu, suuttimia testattu, kaikki kunnossa. joten jäänee enään toi ohjainlaite vika?
ja ainahan sitä miettii pahinta mutta uusin vika tässä yhteydessä on että painaa naftaa öljyn joukkoon.. veikkausia?
