Kyseisellä koneella varustettu Corsa d. Aluksi tiputti satunnaisesti 2 suuttimen pois pelistä. Yleensä kylmänä toimi hyvin mutta lämmettyä rupesi reistaan. Aluksi epäilin suutin vikaa mutta kun vein suuttimen testiin niin täysin ehjä. Boxsihan sijaitsee tuolla vesikaukalossa ja on silmin nähden hapettunut. Onkos täällä ketään törmännyt vastaavaan vikaan? Korjannut tai korjautanut?
Boxsin vika voi myös aiheuttaa hehku vikaa, miss firejä yms.
Tommi
1.3 CDTI ohjainlaitteista / vioista
- OCF Member 2024
Re: 1.3 CDTI ohjainlaitteista / vioista
Onko suuttimen liittimet täysin ehjät eikä uineet naftassa ym
on ja tosiaan ongelma oli aluksi että vaan lämpösenä tiputti suuttimen pois. välillä toimi pitkään ja välillä vähän. nyt ei ollenkaan. en vaan keksi enään muuta kuin tuon ohjain laitteen.
ainakin näin maalikon silmiin lukittuu hyvin, on puhdas yms. mut voishan tota piruuttaan koittaa jos sen vaihtaisi, marmori? romutamo, tosi huonosti varaosia ainakin käytettynä saatavissa näihin koneisiin.
- OCF Member 2024
Ebaystä korjaus sarjaa saa ainakin hyvin 1,9cdti koneisiin.
Muustaakseni noita liittimiä on myös saatavilla suomesta tarvikkeena. Tais olla Startaxin luetteloissa eli autovaraosaliikkeistä saa tilaamalla.
no niin liittimiä vaihdettu, suuttimia testattu, kaikki kunnossa. joten jäänee enään toi ohjainlaite vika?
ja ainahan sitä miettii pahinta mutta uusin vika tässä yhteydessä on että painaa naftaa öljyn joukkoon.. veikkausia?
