Pesu+vahaus
masterboy
Re: Pesu+vahaus
Pari kertaa vuodessa käytän hyväksi noita Grouponin tarjouksia. Eli tyyliin pesu+kovavauhaus+sisäputsaus hintaan 65e-99e. Turhaa itse rehkiä. Välissä sitten käydään huoltsikalla pesettää
Jomppara
Re: Pesu+vahaus
Pesuun on tullut käytettyä ValetPron snowfoamia ja Bilt hamberia. Itse kinnasteluun dodo Juicen BTBM.
Vahana, riippuen mitä hakee niin Collinitet ja Finishkare, sealanttina on tullu useampaa käytettyä, riippuen mitä asiakas on halunnut. Myös oman auton vahaus on päivästä kiinni mitä käytetään.
Toki muutamassa autossa ollut pinnoite päällä niin vahaukset on jätetty ja buustattu vain välissä pinnoitetta.
Suosittelen jättämään nuo halpamarketti kurat hyllyyn, koska samalla hinnalla saa oikeita tuotteita esim. Shineldiltä, autodudelta etc. Ja kunnon tuotteilla säästää rahaa, aikaa ja vaivaa.
Niin ja itse tosiaan en käytä mitään fillaavia aineita kuten Black hole, koska haluan että työnjälki miellyttää asiakasta. En tarkoita tällä, että niissä mitään vikaa olisi. Ovat todella näppäriä viimeistelyyn esimerkiksi ennen näyttelyä.
Askoik
Re: Pesu+vahaus
Mulla ei ole painepesuria, eli käytän pesuun puutarhaletkua. Vanteet ovat melko avonaiset, niin mulla on tapana suihkuttaa lokasuojien lisäksi myös jarrusatula ja mahdollisuuksien mukaan jarrulevyn taaksekin vettä. Kyllähän sieltä mustaa jarrupölyä tulee pois ja kuvittelisin puhtaan veden tekevän liikkuville osille vaan hyvää vaihtelua kuravedelle - tuskin puutarhaletkun paineella jarrurasvat lähtee karkuun. Pesun jälkeen jarrut hetken rohisee jarruttaessa, eli lokasuojista ilmeisesti hienoa hiekkaakin päätynyt palan ja levyn väliin. Mitä olette mieltä toimintatavastani, ruostutanko jarrut turhaan jumiin vai tekeekö puhdas vesi niille ihan hyvää? Mainittakoon, että ajan 5 km päivässä soratietä, jossa kura lentää varsinkin näin huhtikuussa.
- OCF Moderaattori
Re: Pesu+vahaus
Pesee suolat lahottamasta jarrukilpiä.
Muistat vain jarrutella pesun jälkeen kuivaksi levyn niin ei ruostu.
Askoik
Re: Pesu+vahaus
Useimmiten auto jää kyllä pesun jälkeen talliin kuivumaan. Onhan niissä jarrulevyissä hienoinen oranssi pinta jo seuraavana aamuna, mutta ajossahan se niistä lähtee.1,2sorsa kirjoitti: 10 Huhti 2018, 21:32 Pesee suolat lahottamasta jarrukilpiä.
peaty
Re: Pesu+vahaus
Ennen vahausta pesu ensin sienellä ja 25% Pinelinellä, huuhtelu paineella. Lähtee vanhat vahan rippeetkin pois, toki ne irtoaa noilla seuraavillakin myrkyillä.
Sit perään pien irrotus Sonaxin vannepesulla, kun pinkki valuu niin painepesuria perään. Melkein pari 500ml purkkia menee yhteen pesuun... Claasuullossonilta saa joskus 750ml samaan hintaan kun toi 500ml paikallisessa AD:ssä
Seuraavaksi rautahiukkaset irti Wolf's Deironizerillä (https://www.autonhoitokauppa.fi/wolfs-c ... on-gel-5-l), taas kun pinkki valuu niin painepesurilla perään. Tää vynssi saa vaikka kuivuakin pintaa, tuo Sonax ei. Ongelmakohtia voi molemmissa tapauksissa vähän vaikka kynnella rapsutella, tai vaikka puisella jäätelötikulla varovasti.
Viimeisenä shampoopesu Dodon omenashampoolla (http://detailingshop.fi/autoshampoot/Do ... Sour-Power), 1:600 suhde ihan passeli, pääasia että se vaahtoaa kunnolla. Kahden ämpärin taktiikka toki käytössä ja lampaan pusakasta tehty pesukinnas käytössä.
Kunnon kuivaus perään mikrokuituliinalla, jos mahdollista antaa kuivua tallissa seuraavaan päivään.
Dodon vahat pintaan seuraavana päivänä, ite käyttänyt tätä : http://detailingshop.fi/pehmeat-vahat/D ... White-30ml . Tolla pikku purkilla vahaa farkku c-vecunkin neljä kertaa helposti. Toinen kerros vahaa pintaan sit 24h edellisestä ja kolmas taas 24h päästä.
Vie aikaa joo aivan saatanasti, mutta on helppo pitää puhtaana sit jälkeenpäin. Pinelinestä voi tehdä 10% seoksen jolla voi vahaturvallisesti pestä tuon operaation jälkeen aina tarpeen tullen. Joku foam-hässääkkä toki tietty kans toimii, kunhan ei irrota vahaa. Tai sit ihan vaan tuolla omppushampoolla ja lampaan kintaalla. Tuo kummasti kiiltoa vaikka ois huonotkin vahat pinnassa
Vanteisiin käyttäny yleensä samaa settiä. 25% Pinelinen voi toki korvata vaikka tällä : http://detailingshop.fi/vanteiden-pesua ... low-Refill.
Vanteisiin käyttänyt vahana tätä : https://www.mekushop.fi/epages/mekushop ... ucts/M1611
Mequa toki voi käyttää vaikka koko autoonkin, oiva tuote ja riittoisa.
Tänään just sipasin Tomason TN1:ien pintaan ensimmäisen kerroksen. Huomenna toinen...
nikob
Re: Pesu+vahaus
Tänään Opelin fiksausta, näin vähillä aineilla pärjättiin tänään. Helppo töinen tuo Ultimate Polish käyttää ja lopuksi Fussot pintaan.
Fusson todennut hyväksi vahaksi, hieno kiilto ja pysyy pinnassakin hyvin.
Pesuaineena käytän Dodon vihreää vahasahamppoota ja esipesuun tullut käytettyä Valet pro:ta.
RS230
