Opel Astra F GSi 16v -92 *14,60s / 151,64 km/h / 2,17s 60ft 134WHP*
Morjenz
Re: Opel Astra F GSi 16v -92 *Lukkoa ja välitystä - 14s alkava varttimaili 2018*
Viesti Kirjoittaja Morjenz »
Vaihteisto putosi pajan lattialle.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Siis kirjaimellisesti putosi? Pysyikö vetarin kuulat tallessa kun et laatikosta irroittanut vetaria?
Morjenz
Russia Togliatti!
Morjenz
Kuuluuko noiden jousirenkaiden olla tollaiset vai onkohan ne ottanut vähän lämpöä ja mennyt muodottomaksi?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ei näy kuvat mulle.
kolkoti
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
Näkyy.
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Morjenz
Vahingossa tarttui lisää osia kun olen vähän heikko halvan tavaran edessä.
- Martelius XL-pakosarja
- 2,5" putkisto kolmella vaimentajalla (josko nyt menisi matalamelupäivien melumittauksista läpi)
Jos homma rokkaa niin 26.5. ajetaan Vesivehmaalla testit!
Morjenz
Välitys ja lukko paikoillaan. 150km ajoa takana ja pari hanakampaa lähtöä takana. Toistaiseksi kaikki ehjää.
Pakosarja ja putkisto jääköön myöhemmäksi, mutta lauantaille ilmoittauduttu Vesivehmaalle katsomaan puhkeaako 15s varttimailiaika vihdoinkin. Nyt on viidennellä vaihteella 120km/h mittaristonopeutta ajettaessa 4000rpm varvia koneessa. Katsotaan miten passaa uudet välitykset vartille ja kierrosrajotinta täytyy varmaankin hieman nostaa. Hyvin tuntuu Venäläinen Torsen pelaavan myös mutka-ajossa, ei pyri toinen fillari enää lyömään joutavaa.
Morjenz
Lauantaina ajetaan. Esiintyi pientä sync lossia Atecussa ja kampiakselin alkuperäinen asentotunnistin osoittautui aikansa eläneeksi. Kahalta löytyi hyllystä onneksi alkuperäistä anturia. Se tilaten ja paikalleen ja ongelmat loppuivat.
Kylmillä renkailla ainakin pyrkii vielä vähän japattamaan joutavaa. Hyvin tuntuu torseni pitävän. Saa nähdä millaisia 60 jalkasia saa ajettua.
tuominiemi
Viesti Kirjoittaja tuominiemi »
komee auto ja mielenkiintone projekti :thumbsup:
rekord coupe 2,5 -70
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
Morjenz
Paras noteeraus tänään Vesivehmaalla vaikka pyörä ei tarrannut yhtään:
14,84s / 151,13km/h @ 2,33s 60ft.
Morjenz
Muistaako kukaan osanumeroa sille öljypohjan loiskelevylle jossa on kumivulkanointi molemmin puolin. Sellainen on nyt paikallaan, mutta alkoi hikoilemaan. Siis se loiskelevy johon pitää tehdä pieni modaus öljytikulle.
Kelasin jos siihen laittaisi vielä Permatexit väliin ja vaihtaisi moottoriin uudet öljyt samalla. Nyt ajettu GM:n omalla Dexos 2 liemellä. Eilen löytyi Bauhaussista 10w40 Valvoline Max Lifea 14,90e kannu.
DEAD
Re: Opel Astra F GSi 16v -92 *14,84s / 151,13km/h @ 2,33s 60ft 129WHP*
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Tätäkö meinaat? Tuo on itellä c20letissä
https://m.motonet.fi/fi/tuote/275227?aj ... malli=1995
Morjenz
Varmaankin juuri tuo. Mikähän mahtaa olla tuon tuotteen tuotenumero?
kolkoti
Morjenz kirjoitti: 28 Touko 2018, 12:41 Varmaankin juuri tuo. Mikähän mahtaa olla tuon tuotteen tuotenumero?
Tarkoitatko tuotenumerolla GM:n numeroa? Motonetin numerohan tuossa on..
Mulla on jostain syystä xe/let lohkoissa täytyny väännellä muutamaa loiskelevyn sakaraa koska ottanut arp pulttien kantaan kiinni. Vituttanu molemmilla kerroilla aika paljon irroittaa öljypohja ton takia. Liimaa oon laittanut yleensä vähän kumpaankin päähän ja hyvin on aina pitänyt. Liikaa ei kannata kiristää. :)
Vectra Turbo 4x4
