Astra H GTC Tbo -05
Tubbe
Re: Astra H GTC Tbo -05
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Tällä vain ajeltu viimeajat. Jonkin aikaa ollut harrastaminen jäässä kun hallipaikka lähti alta, mutta nyt on uudet tilat ja pääsee taas räpeltämään -(z)- kanssa. Osia haalittu sieltä täältä lisää. Tällä hetkellä takajarrut päivityksen alla opc malleihin ja zimmermanin levyt kaveriksi niin pitäis alkaa takapää ainakin olemaan kohdillaan. Jarruja ei alunperin ollut tarkoitus päivitellä sen kummemmin, mutta leimalla tuli kehotus uusia kaikki taakse, niin ajattein sitten päivittää nuo 264mm->278mm opc malleihin. Nokat (nokka) vaihtuu jossain kohtaa, imukepiksi tulee c18xe ja pakonokaksi jää joko vakio z20let tai sitten tuo nykyinen x20xev imunokka menee pakopuolelle. Venttiilijouset löytyi z20let lovers fb ryhmän kautta, kyseessä Piperin tekeleet. Kaikenlaista pientä vielä tehtävänä, mutta tarkoitus olis saada tänä kesänä tämä vihdoin penkkiin ja toivottavasti siltä osin tuo tekniikkapuoli valmiiksi. Sais alkaa keskittyä sitten tuohon koriin, joka alkaa olla aika hapokkaassa kunnossa monesta kohtaa :yawn:
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Mulla olis x20xev pakonokkakin, mutta onko nämä samat imu ja pakopuolella ja ero vain nokkapyörän asennolla?
Samira91
Viesti Kirjoittaja Samira91 »
Onks tähän tullu mitään päivityksiä?
Astra H Caravan Z20LEL Stage2
