asconaan Kadett gsi kone.
2,0NE 8v Ascona C ja Vectra A 115hv
2,0SEH 8v Ascona C GT, Kadett E GSi 8v ja Vectra A GT 130hv
2,0XE 16v Kadett E GSi 16v 150-156hv
81-86 on 1,6S ja SH isot vetarit ja etupyörän laakeri siis helppo asennus
86-88 on 1,6SV pienet vetarit ja pieni etupyörän laakeri siis tolpatkin tulee vaihtaa
tietysti jarrut ja vaihteisto yms aina moottorin mukaan vertaa vakio Ascona C 2,0i (2,0NE)
Pete
Pete
Tai jos vaikka vaihtaa pienen laakerin tilalle isot laakerit!?!?!?!On 2002-02-08 10:28, ProStreet wrote:
Pete
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
havericky
- Viesti:
2.0 GSI on semmoinen käsite että kyse on joko kahdeksasta ventiilistä tai kuudestatoista venttiilistä.On 2002-02-07 21:14, ascona-83 wrote:
miks C asconoihin laitetaan niin useesti kadetin 2.0gsi kone...
miksei asconan omaa 2.0 konetta.
itelläni on 1.6 ascona C-83, kumpi siihen kannattas vaihtaa?
8v tapauksessa tuon moottorin tyyppi on 20SEH ja samaa konetta löytyy C-asconan mallisarjan tehokkaimmasta mallista Opel Ascona 2.0i GT:stä.
16V tapauksessa tuon moottorin tyyppi on (C)20XE(J) ja samaa tätä moottorityyppiä löytyy GSI16V E-Kadetin lisäksi F-Astroista, A-Vectroista, Calibroista yms. C20XE moottorin teho on 150hv/110kW. 20XE moottorin teho on 156hv/115kW.
Syy miksi moottori vaihdetaan tehokkaampaan on aika selvä. Tehoahan sillä halutaan sen myötä auton menohaluja
C-Asconan perus 2.0i 20NE moottori antaa tehoa 85kW/115hv mutta Ascona GT/ Kadett GSI 8V-moottori 20SEH antaa 15hv enemmän 95kW/130hv.
Kysyit että kumpi moottori kannattaisi laittaa. Noh. Sanotaanko näin että riippuen budjetistasi molemmat ovat ihan hyviä vaihtoehtoja. 20NE/20SEH on moottorina halvempi ja halvempi ja yksinkertaisempi huoltaa. Mutta siinä on "vain" 115hv-130hv. 20XE-sarjan 16V moottorit maksavat näinä päivinä sen 1000e kpl ja sen jakohihnankin vaihtaminen maksaa jo vähintään 200e. Tosin tehoja löytyy vakionakin jo 150-156hv. Jos sen tekee siis yhtään oikea oppisesti. 8V moottoriin selviää jo varmaan 60e. Lakipykäliä seuraten nämä kaikki mainitut moottorivaihtoehdot sopivat C-ascoosi ja ovat toteuttamiskelpoisia. Osiakaan ei tarvitse vaihtaa älyttömästi koska kyseessä on "isolohko" 16SH moottorillinen biili.
Lisää höpinää aiheesta joku joskus kirjoitellut tänne:
http://koti.mbnet.fi/have/vinkit/mootto ... aminen.htm
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-02-16 08:29 ]</font>
havericky
- Viesti:
No mitäs se auttaa kun iso laakeri ei menee pienen laakerin paikkaan pieneen tolppaan.On 2004-02-15 19:53, Kaitzu wrote:Tai jos vaikka vaihtaa pienen laakerin tilalle isot laakerit!?!?!?!On 2002-02-08 10:28, ProStreet wrote:
Pete
Tarkentaisin vielä että 16SH moottoria on valmistettu vielä vuonna 1986 mutta sen valmistus loppui muistaakseni 7/86.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-02-16 08:24 ]</font>
Voihan sen laakerin laittaa sopimaan siihen pieneen tolppaan...On 2004-02-16 08:19, havericky wrote:No mitäs se auttaa kun iso laakeri ei menee pienen laakerin paikkaan pieneen tolppaan.On 2004-02-15 19:53, Kaitzu wrote:Tai jos vaikka vaihtaa pienen laakerin tilalle isot laakerit!?!?!?!On 2002-02-08 10:28, ProStreet wrote:
Pete
Ei kovin montaa milliä muistaakseni ole laakerin ulkohalkaisijan ero.
havericky
- Viesti:
En nyt tajua ollenkaan miksi se laakeri pitäisi niihin tolppiin sovittaa kun ne tolpat pitää vaihtaa joka tapauksessa jos moottorinvaihdon kohteena oleva C-Ascona on alunperin 1.3S tai 16SV. Isolohkon tolpat ovat rakenteeltaan pikkulohkon tolppia järeämmät ja laki/muutoskatsastus edellyttää niiden vaihtamista jos moottorinvaihto meinataan suorittaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-02-16 09:13 ]</font>
Ainakin E Kadetin kohdalla tolppien kohdalla isolohko/pikkulohkon tolppa mitoiltaan sama poislukien laakeri..On 2004-02-16 09:12, havericky wrote:
siksi siis laakeria vaihtamalla asiaa ajaisin, säästyyhän siinä samalla jotain prosenttiyksikön osasia, tuosta Ascona asiasta en tienny
