Corsa 1,2 86hv bensamoottorilla vuosimallia 2013. Ihmettelyn aiheena on sellainen melko voimakas naputus, tai oikeastaan säksättävä ääni. Se kuuluu lähes aina tyhjäkäynnillä ja tasaisessa ajossa, mutta loppuu moottorijarrutuksessa, kun polttoaineen syöttö katkeaa. Kylmällä moottorilla ei kuulu, vasta sitten kun on ajettu lämpimäksi. Myös lämpimänä käynnistettäessä on hiljaista noin puoli minuuttia, ennen kuin säksätys taas alkaa. Ääni tuntuisi kuuluvan moottorin takaosasta, suuttimen suunnalta tai siitä suuttimien koteloinnin takapuolella letkun välissä olevasta mötikästä, mikä sitten lieneekin nimeltään.
Ääni on tosiaan aika voimakas, kuuluu selvästi sisälle. Mistähän mahtaa olla kyse, ja onko syytä olla huolestunut?
Corsa D naputtava ääni, suuttimistako?
Vierailija1
Vierailija1
Re: Corsa D naputtava ääni, suuttimistako?
Lisäyksenä vielä, että myös kiihdytyksessä olen huomannut äänen taukoavan ja joskus kun on ajanut pitemmän matkan yhtä mittaa, niin ei kuulu.
Vierailija1
Tähän liittyen: Mikä on tuo kuvassa näkyvä pyöreä osa, jossa lukee Bosch? Arvelen, että ääni tulee siitä. Kun kokeilin osaa kädellä äänen kuuluessa, tuossa mötikässä tuntui selvästi sormissa tuntuva naputus samaan tahtiin. Äänen ollessa poissa myös sormituntuma vahvisti havainnon. Polttoaineen syöttöönhän tuo liittyy, ja se selittää senkin, kun ääni hiljenee moottorijarrutuksen ajaksi. Mutta millä selittyy nuo muut hiljaiset hetket, eli heti käynnistyksen jälkeen tai joskus pidemmän ajon jälkeen hetken aikaa?
Äänen voimakkuus vaihtelee. Nyt on ollut hiljaisempaa, mutta varsinkin kylmällä säällä tikitys kuuluu sisälle selvästi.
ZippoII
EVAP venttiili metelöi? Tilasin juuri Insigniaan ko. venttiilin ebaysta samanlaiseen vikaan. Katso myös https://www.opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=261796.
ZippoII
Ja omaketju samanlaisesta asiasta: https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 4&t=267820
Vierailija1
Kiitos vinkistä, tämä vahvistaa diagnoosin kun muillakin on esiintynyt samaa. Ääni jo paikantuikin tuohon, mutta en tiennyt millä nimellä kyseistä osaa pitäisi hakea.
