Astra 1,4T -17, lastuksen/optinoinnin kokoemuksia
KPH
Viesti Kirjoittaja KPH »
eli kokemuksia, hintoja, arvoja jne...otetaan vastaan.
Insignia Grand Sport 1.6T Aut. vm. -20
Astra Matrix Business 1.4T Aut. vm. -17
Aikoinaan pari Vectraa, Astra, Kadett. :D
KPH
Re: Astra 1,4T -17, lastutuksen/optimoinnin kokemuksia
eli kokemuksia, hintoja, arvoja jne...otetaan vastaan. Kiitti!
Re: Astra 1,4T -17, lastuksen/optinoinnin kokoemuksia
Sama kiinnostaa, toki liian uusia vielä niin kukaan ei varmaan ole ehtinyt moista suorittaa. Toistaiseksi riittää tuo 150hp mut mut :D
KPH
Joo näin on....mullakin menee ekaan huoltoon kohta missä älyboksin päivitys...mutta jos sen jälkeen tekis jotain :)
ovc2z22yh
1.4T on 2 viritysversiota. Ilmeisesti 2. samasta koneesta on otettu enemmän tehoa ylemmillä kierroksilla softalla/kartoilla ahtoa ja syöttöä lisäämällä?
1.
maximum power output 125 PS (123.5 bhp) (92 kW) at 4000-5600 rpm
maximum torque 245 Nm (181 ft·lb) (25 kgm) at 2000-3500 rpm
compression ratio 10:1
bmep (brake mean effective pressure) 2200.7 kPa
Fuel consumption 7.1/4.4/5.4 l/100km urban/extra-urban/combined
2.
maximum power output 150 PS (148 bhp) (110 kW) at 5000-5600 rpm
muut arvot samoja
Tuolla Opelien muidenkin turbojen speksejä, jotka tehdas on ilmeisesti arvioinut järkeviksi ainakin takuun kannalta.
https://www.carfolio.com/specifications ... &f=nt&f=ep
Tässä eräs kalkulaattori, jolla voi laskea perus karttoja teholle/väännölle eri boosteilla.
http://hpwizard.com/engine-horsepower-calculator.html
Vai mitä tarkoitat lastuksen/optinoinnin kokoemuksilla?
KPH
Ok...thanks.
SB9x
Viesti Kirjoittaja SB9x »
Pientä viilausta tähän 1.4t s/s voisi kaivata, kun väännöt on rajattu 230Nm ja ilman s/s-järjestelmää vääntömomentiksi on ilmoitettu 245Nm. Syytä ei ole tiedossa.
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Tuoltapa:
https://www.eds-motorsport.de/?language ... 02_763_764
Tuo systeemi on siis sellainen, että voit itse vaihtaa softan autoon ja myös palauttaa alkuperäisen takaisin.
185 heppaa tuosta 1.4 turbosta luvataan.
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
SB9x kirjoitti: 11 Heinä 2018, 14:52 Pientä viilausta tähän 1.4t s/s voisi kaivata, kun väännöt on rajattu 230Nm ja ilman s/s-järjestelmää vääntömomentiksi on ilmoitettu
Olisikohan syynä ihan vaan nuo vaihdelaatikot.
Manuaali M22, jonka ilmoitettu max vääntö 220Nm
Automaatti 6T35, jonka ilmoitettu max vääntö 235Nm
Tume82
Viesti Kirjoittaja Tume82 »
Siinä ei s/s versiossa on tosiaan eri vaihdelaatikko ja sen vuoksi varmaankin vähän suurempi vääntö. Suomeenhan ei kait ole saanut Astraa ilman s/s:ä.
_______________________
-(z)- Opel Astra K 1.4 150hp
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Siis kaikissa suomeen tulleissa 1.4T Astra K -malleissa on M22-laatikko, jolle speksattu maksimivääntö 220nm? Ohjelmalla saa kuitenkin sen vajaa 300nm, joten voi jäädä useimmilta tekemättä.
KPH
Re: Astra 1,4T Aut 150 hp -17, lastutuksen/optimoinnin kokemuksia
Onks kukaan tehnyt lastutusta/optimointia ja missä, mitä maksoi ja kuka teki.
