Astra 1,4T -17, lastuksen/optinoinnin kokoemuksia
KPH
eli kokemuksia, hintoja, arvoja jne...otetaan vastaan.
Insignia Grand Sport 1.6T Aut. vm. -20
Astra Matrix Business 1.4T Aut. vm. -17
Aikoinaan pari Vectraa, Astra, Kadett.
KPH
Re: Astra 1,4T -17, lastutuksen/optimoinnin kokemuksia
eli kokemuksia, hintoja, arvoja jne...otetaan vastaan. Kiitti!
Re: Astra 1,4T -17, lastuksen/optinoinnin kokoemuksia
Sama kiinnostaa, toki liian uusia vielä niin kukaan ei varmaan ole ehtinyt moista suorittaa. Toistaiseksi riittää tuo 150hp mut mut
KPH
Joo näin on....mullakin menee ekaan huoltoon kohta missä älyboksin päivitys...mutta jos sen jälkeen tekis jotain
ovc2z22yh
1.4T on 2 viritysversiota. Ilmeisesti 2. samasta koneesta on otettu enemmän tehoa ylemmillä kierroksilla softalla/kartoilla ahtoa ja syöttöä lisäämällä?
1.
maximum power output 125 PS (123.5 bhp) (92 kW) at 4000-5600 rpm
maximum torque 245 Nm (181 ft·lb) (25 kgm) at 2000-3500 rpm
compression ratio 10:1
bmep (brake mean effective pressure) 2200.7 kPa
Fuel consumption 7.1/4.4/5.4 l/100km urban/extra-urban/combined
2.
maximum power output 150 PS (148 bhp) (110 kW) at 5000-5600 rpm
muut arvot samoja
Tuolla Opelien muidenkin turbojen speksejä, jotka tehdas on ilmeisesti arvioinut järkeviksi ainakin takuun kannalta.
https://www.carfolio.com/specifications ... &f=nt&f=ep
Tässä eräs kalkulaattori, jolla voi laskea perus karttoja teholle/väännölle eri boosteilla.
http://hpwizard.com/engine-horsepower-calculator.html
Vai mitä tarkoitat lastuksen/optinoinnin kokoemuksilla?
1.
2.
muut arvot samoja
KPH
Ok...thanks.
SB9x
Pientä viilausta tähän 1.4t s/s voisi kaivata, kun väännöt on rajattu 230Nm ja ilman s/s-järjestelmää vääntömomentiksi on ilmoitettu 245Nm. Syytä ei ole tiedossa.
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
otj
Tuoltapa:
https://www.eds-motorsport.de/?language ... 02_763_764
Tuo systeemi on siis sellainen, että voit itse vaihtaa softan autoon ja myös palauttaa alkuperäisen takaisin.
185 heppaa tuosta 1.4 turbosta luvataan.
Nible
Olisikohan syynä ihan vaan nuo vaihdelaatikot.SB9x kirjoitti: 11 Heinä 2018, 14:52 Pientä viilausta tähän 1.4t s/s voisi kaivata, kun väännöt on rajattu 230Nm ja ilman s/s-järjestelmää vääntömomentiksi on ilmoitettu
Manuaali M22, jonka ilmoitettu max vääntö 220Nm
Automaatti 6T35, jonka ilmoitettu max vääntö 235Nm
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Tume82
Siinä ei s/s versiossa on tosiaan eri vaihdelaatikko ja sen vuoksi varmaankin vähän suurempi vääntö. Suomeenhan ei kait ole saanut Astraa ilman s/s:ä.
_______________________
Opel Astra K 1.4 150hp
JukeN
- OCF Member 2016
Siis kaikissa suomeen tulleissa 1.4T Astra K -malleissa on M22-laatikko, jolle speksattu maksimivääntö 220nm? Ohjelmalla saa kuitenkin sen vajaa 300nm, joten voi jäädä useimmilta tekemättä.
KPH
Re: Astra 1,4T Aut 150 hp -17, lastutuksen/optimoinnin kokemuksia
Onks kukaan tehnyt lastutusta/optimointia ja missä, mitä maksoi ja kuka teki.
