Moro onko kenelläkään kokemusta samanlaisesta?
Eli kylmällä koneella moottori rapisee ihan oudosti sekä venttiilit nakuttaa hemmetin kovaa tuntuu että kohta moottori posahtaa 1-2minuutin ajon jälkeen kaikki äänet katoaa eikä lämpimänä oireita ilmene!
Vaihdettu vesipumppu joka (vuoti)
Vaihdettu laturin hihna+kiristin (jousi kolisi)
Mutta vielä kun löytys syy tuolle rapinalle/venttiilien sälkätykselle kylmänä!
Öljynä mobil 1 5w 30
Insignia 1.4 turbo moottori sälkättää kylmänä!?
opel2002
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Insignia 1.4 turbo moottori sälkättää kylmänä!?
Onko moottorissa öljyä ja koska viimeksi vaihdettu?
Tai jos on mustaa öljyä, niin vaihda vaikka huomenna uudet.
opel2002
On uudet öljyt. Ei vaikutusta
pepper
Melkein käyttäisin pikahuollossa. Mahdotonta arvailla ääntä kuulematta. Suuttimet voi raksuttaa. Ketju tuskin, on luja malli tässä koneessa.
kauraooppeli
Voihan tuo johtua turbostakin? Väärät ahtopaineet. Hukkaportti, by pass/dump toimintahäiriö? En ole turbojen asiantuntija, muistan vaan lukeneeni aiheesta, esim nakutuksesta/turbosta. Ehkä kannattaa viedä korjaamolle turbon toimintaa tarkastamaan?
