Insignia 1.4 turbo moottori sälkättää kylmänä!?
opel2002
Viesti Kirjoittaja opel2002 »
Moro onko kenelläkään kokemusta samanlaisesta?
Eli kylmällä koneella moottori rapisee ihan oudosti sekä venttiilit nakuttaa hemmetin kovaa tuntuu että kohta moottori posahtaa 1-2minuutin ajon jälkeen kaikki äänet katoaa eikä lämpimänä oireita ilmene!
Vaihdettu vesipumppu joka (vuoti)
Vaihdettu laturin hihna+kiristin (jousi kolisi)
Mutta vielä kun löytys syy tuolle rapinalle/venttiilien sälkätykselle kylmänä!
Öljynä mobil 1 5w 30
Jäsennumero: 1227
Re: Insignia 1.4 turbo moottori sälkättää kylmänä!?
Onko moottorissa öljyä ja koska viimeksi vaihdettu?
Tai jos on mustaa öljyä, niin vaihda vaikka huomenna uudet.
opel2002
On uudet öljyt. Ei vaikutusta
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Jakoketju?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Melkein käyttäisin pikahuollossa. Mahdotonta arvailla ääntä kuulematta. Suuttimet voi raksuttaa. Ketju tuskin, on luja malli tässä koneessa.
kauraooppeli
Viesti Kirjoittaja kauraooppeli »
Voihan tuo johtua turbostakin? Väärät ahtopaineet. Hukkaportti, by pass/dump toimintahäiriö? En ole turbojen asiantuntija, muistan vaan lukeneeni aiheesta, esim nakutuksesta/turbosta. Ehkä kannattaa viedä korjaamolle turbon toimintaa tarkastamaan?
