Opel vectra a1995 airbag valon poistaminen
ouppelix
Viesti Kirjoittaja ouppelix »
Tietääkö kukaan , miten poistetaan airbag-valo opel 1995 vectasta?
- Valo alkoi palaamaan kun käytettiin rattia irti virtalukkoa avatessa?
- obd1 on luultavasti 10 pinninen kahdella 5 pinnin rivillä, tähän ei ole lukijaa, voiko sen ohittaa jollain vai onko muuta keinoa ?
kallek505
Re: Opel vectra a1995 airbag valon poistaminen
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Oletko käyttänyt akkua irti. Ja akku yleensäkin otetaan aina irti ennen kun pelataan airbagien kans. Voi kyllä olla ettei saa kuin nollaamalla koodin pois kunnon lukijalla
Käyttis: Peugeot 3008
Viesti Kirjoittaja ?! »
Testerissä pitää nollauttaa.
Ratin irtikäyttäminen ei sytytä merkkivaloa,jos muistit bagi johdon laittaa kiinni.Sitten jos käyttää edes hetken virtoja päällä kun bagi irti niin aina syttyy ja vain testerillä nollaantuu.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
ouppelix
Mikä on tuo bagi johto? jos se on irti ja laittaisi takaisin - korjaantuuko vika vai onko testerillä käytettävä?
- Omia testereitä ei varmaan ole tälle merkille ?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Testerillä vaan sammuu. Tech 1 testerin vaatii. Vielä löytyy pitkään Opelia huoltaneilta liikkeiltä.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Juu ja multa mutta missä perkeleessä sitä apua kaivattais - eihän sitä uus voi tietää että kertois sijaintia mutta ei kaikki vanhatkaan :bonk:
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
