Tietääkö kukaan , miten poistetaan airbag-valo opel 1995 vectasta?
- Valo alkoi palaamaan kun käytettiin rattia irti virtalukkoa avatessa?
- obd1 on luultavasti 10 pinninen kahdella 5 pinnin rivillä, tähän ei ole lukijaa, voiko sen ohittaa jollain vai onko muuta keinoa ?
Opel vectra a1995 airbag valon poistaminen
ouppelix
kallek505
Re: Opel vectra a1995 airbag valon poistaminen
Oletko käyttänyt akkua irti. Ja akku yleensäkin otetaan aina irti ennen kun pelataan airbagien kans. Voi kyllä olla ettei saa kuin nollaamalla koodin pois kunnon lukijalla
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Testerissä pitää nollauttaa.
Ratin irtikäyttäminen ei sytytä merkkivaloa,jos muistit bagi johdon laittaa kiinni.Sitten jos käyttää edes hetken virtoja päällä kun bagi irti niin aina syttyy ja vain testerillä nollaantuu.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
ouppelix
Mikä on tuo bagi johto? jos se on irti ja laittaisi takaisin - korjaantuuko vika vai onko testerillä käytettävä?
- Omia testereitä ei varmaan ole tälle merkille ?
Testerillä vaan sammuu. Tech 1 testerin vaatii. Vielä löytyy pitkään Opelia huoltaneilta liikkeiltä.
sepse
Juu ja multa mutta missä perkeleessä sitä apua kaivattais - eihän sitä uus voi tietää että kertois sijaintia mutta ei kaikki vanhatkaan
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
