Omega 3000 c30se
getoon
Omega 3000 c30se
Viesti Kirjoittaja getoon »
Kyseisessä kapineessa vähän ropleemaa :banghead:
Lambda ei pelaa. Uusi (bosch) anturi on vaan pitäisi saada mitattua onko johdoissa jotain vikaa? Minne meneevät pistokkeelta ja tietoa mihin napoihin boksilla :roll:
Oireina tosiaan röpeltää kiihdyttäessä eikä kierrä kunnolla ja kulutus ihan kohtalainen. Seilaa 15-20 litran välillä normi tie ajussa.
Kaikki muut vika paikat tutkittu/vaihdettu
Risto
Yhteyttä tänne tai 050 3440730
Vauhti korjaa virheet..
Re: Omega 3000 c30se
Viesti Kirjoittaja Robertx »
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_a_mj93.pdf
Tuon dokumentin sivulla 6 on kytkentäkaavio, jossa on C30SE - koneen ecun kytkis.
Lambdan signaali menee ecun lliitinnastaan 28 .
Lambdassa on myös lämmitys, jonka on syytä toimia. Lambdan liitinpistokkeen nastaan B tulee 12 V yhdistetyltä bensapumpun ja ecun releeltä. Liitinnastasta A menee johdin maihin.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Mistä tiedät vian olevan lamdassa?
Ota töpseli irti,pitäisi toimia täysin normaalisti varakartalla jos vika lamdassa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
getoon
Lambda kun ottaa irti niin auto pelaa paremmin kuin paikoillaan ollessa.
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Mulla oli juurikin vastaava tapaus itsellä C30SE moottorissa. Uusi Boschin lambda oli valmistusviallinen, jota en meinannut uskoa millään. Kävin ostamassa toisen samanlaisen Boschin lambdan, ja se sattui olemaan toimiva. Voiskohan sulla olla yhtä huono tuuri?
getoon kirjoitti: 23 Elo 2018, 22:10 Lambda kun ottaa irti niin auto pelaa paremmin kuin paikoillaan ollessa.
Pitäisi toimia täysin normaalisti.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
getoon
Pitää tutkia asiaa paremmin. Tähän huonoon tuuriin on jo totuttu😁 on vain kyllä vähän mysteeri tuo homma. Lambdan kun ottaa irti niin rupeaa pelamaan paremmin vaan ei kuitenkaan vielä omasta mielestä niin kuin pitäisi. Ei kiihdy kunnolla kaasu pohjassa vaan kun vähä höllää kaasua niin rupeaa vetämään kunnolla.
Kun topicin aloitusviestin oireiden pareusteella mitä todennäköisimmin käy liian rikkaalla , nin lambdan lisäksi kannattaa tarkistaa moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi... se , joka antaa eculle tiedon ja ilmamäärämittari. Kummastakaan ei helposti tule vikakoodia, vaikka toimisivat väärin.
getoon kirjoitti: 25 Elo 2018, 09:32 Pitää tutkia asiaa paremmin. Tähän huonoon tuuriin on jo totuttu😁 on vain kyllä vähän mysteeri tuo homma. Lambdan kun ottaa irti niin rupeaa pelamaan paremmin vaan ei kuitenkaan vielä omasta mielestä niin kuin pitäisi. Ei kiihdy kunnolla kaasu pohjassa vaan kun vähä höllää kaasua niin rupeaa vetämään kunnolla.
Kuulostais käyvän laihalla,tarkista bensanpaine vedossa ettei romahda.
Onhan imm ja kaasuläpän välinen letku ehjä?
Imuvuodot tarkastettu?
Dual ramin toiminta tarkastettu,se alipaine pönttö yleensä vuotaa.
Ja tietty jos pakosarjalla/alkuputkissa vuotoa niin sekoittaa lamdan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
getoon
Tuo bensapaine on tarkoitus tarkistaa ku sitä itekkin epäilen että romahtaa. Muuten on kyllä tullu romuttua tuolla konepellin alla ja tutkittua kaikki mahdollinen🤔 alipaine hommelit on tutkittu ja kokeiltu tukkia letkuja yms.. ja ei tunnosta olevan vaikutusta. No ei vaivuta synkkyyteen vaan tutkitaan tilannetta. Tarkotus tässä talven aikaan vaihtaan jakoketju ja samalla helottaa virranjakaja kun tunnostaa vähän ulisevan kuivuutta vaikka tässä öljysin sitä.
