Zafira x18xe1 nykii ja hyytyilee
Öpel2018
Viesti Kirjoittaja Öpel2018 »
Moi. Nyt ois avun tarve tuon kotteron kanssa, eli vikana oli alunperin se että auto oli ajettu siihen kuntoon ettei se enää lähtenyt käymään ostaessa,
noh uudella sytytyskasetti puola hässäkällä opelix -(z)- heräsi taas elävien kirjoihin mutta kävi todella huonosti eikä kulkenut ilman työntöapua eli nyki paljon ja oli tod tukkoinen. Sit putkesta löytyi tukos haitarinkohdalta oli sisukset lähteny liikkeelle ja tukkinu putken, ne tiekaleet revin pois ja nyt zaffe lähtee hyvin tulille ja pystyy ajamaan melkei normaalisti pintakaasulla mut yhtään ku yrittää vedättää niin nykii ja hyytyy ennen ku laskee kaasun ja ettii oikean kohdan kaasusta millo taas kulkee.
Paikallaan kun keirrättää niin ottaa kyllä kierroksia mut ei vastaa kaasuun yhtä ärhäkästi niinkuin pitäisi eli on tukkoisen oloinen. Mietin vaan voiko katin tai lambdan saada rikottua niin totaalisesti et aiheuttaa tämmöstä ku se on tiedossa että edellinen omistaja on ajanut pätkivällä puolalla nii pitkää ku on vaa päässy eteenpäin??(kuskin sukupuolta ei liene tarvii arvailla) :lollis: Tai mites jakopää on jo ajettu yli niin voisiko olla jako hieman hypännyt ja pielessä?
Tähän mennessä vaihdettuja osia tai toimivasta autosta testattua, tulpat, puola, bensasuodatin, ecu, egr tukittu, ilmamassa ja nokka anturit, kaasuläppäkotelo puhdistettu.
Öpel2018
Re: Zafira x18xe1 nykii ja hyytyilee
Ainii ja mitään vikoja ei löydy eculta
Öpel2018
Vikakoodeja siis
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Onko kaasuläppäkotelon takana oleva putki kiinni - minulla oli irti ja täsmäleen samat oireet samasta koneesta. Olisiko se joku alipaine tms. putki
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Lue tuo topicci:
viewtopic.php?f=4&t=182564
Ilmamassamittarin keltainen johdin kannattaa lisämaadoittaa, jos ei ole jo tehty. Tyyppivika tuossa X18XE1 - koneessa.
tikola
Robertx kirjoitti: 31 Elo 2018, 14:47 Ilmamassamittarin keltainen johdin kannattaa lisämaadoittaa, jos ei ole jo tehty. Tyyppivika tuossa X18XE1 - koneessa.
Minulla se maadoitus ei vaikuttanut mitään ja se kaasuläppäkotelon pikkuputki oli jäänyt irti - josta annoin kyllä palautetta itselleni, joka oli sen unohtanut kotelon putsauksen jälkeen.
Oireet istuvat erinomaisesti minun oireisiin - juuri tuollaista taistelua se ajaminen ilman sitä putkea oli :D
Voi olla että MAF maadoitus vaikuttaa samoihin hommiin, mutta minulla sen vaikutus oli vähäinen - jos sitä oli ollenkaan. Mutta mistäs näitä tietää - minulla se oli tuo juttu ja sinulla voi olla jotain ihan muuta. Vikakoodittomuus on jo askel eteenpäin, eli se kertoo jo jotakin. Itsellänkikin oli vikakooditon tilanne, mutta auton käynti oli ihan mitä sattuu.
Öpel2018
Juu kaasuläpän putket menee huomenna tukintaan ja johtosarjaan on tehty lisämaa.
Öpel2018
Koneen lämpötila myös vaikuttaa aavistuksen niin että lämpimänä toimii hitusen paremmin, kylmällä koneella ykkösellä taistelua pelkkä liikkeelle lähtö 😅
Kannattaa tarkistaa myös moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi , sen liitin ja sille tulevat johtimet. Se anturi, joka antaa eculle tiedon.
Öpel2018
Nyt on tehty seuraavat ilman mitään vaikutusta
-kaasuläppäkotelon letkut tarkastettu
-lämpöanturi tarkastettu ja todettu ehjäksi toisessa autossa
-eculle lisätty maapiuha+ecun johtosarjalle lisätty virtapiuha suoraan akulta.
Alkaa vähitellen :banghead: koska vikaa ei vaan löydy, tulpista päätellen kone käy rikkaalla joten bensapumpussa ei vikaa pitäs olla, relettä testattu toimivassa autossa ja se toimii
Kun aloitusviestissä pakoputki oli alkupäästä tukossa , niin tarkistitko katin ja loppupään ? Tuli vaan mieleen,että jos on katti tai putki tukossa.
Öpel2018
Juu unohtui vielä edelliseen lisäys et nyt on myös kokeiltu uudella katilla ja pakoputken keskiosalla. Pitää viel se taka pönttö tutkia.
tikola
Koeta jaksaa - kuulostaa siltä, että se vika kun aikanaan löytyy se on helppo ja mukava, mutta se tie sinne perille on välillä hieman taistelua. Kiirettä näissä hommissa ei saisi olla ja remonttimiehellä ne lehmän hermot. Kyllä siitä hyvä tulee, kun vain remonttimies jaksaa
