Opel vectra c kampiakselin pultti
Suhonen 94
Eli vaihoin jakopään tuohon ecotec moottoriin mukana tuli uusi kampiakselin pultti mutta ei mene kierteelle toisin kuin vanha pultti.... Kysymys kuuluukin onko se pakollinen vaihtaa
Brutal
Re: Opel vectra c kampiakselin pultti
Ei ole pakko vaihtaa. Muista laittaa ruuvilukitetta kierteisiin ja tiukalle...
Signature tai silleen...
- OCF Moderaattori
Vertaa vanhaan sitä, todennäköisesti erikierre uudessa.
Ja vanhalla ohjeen.mukaan kiinni ja jos lukitetta käyttää niin älä käytä punaista vaan mietoa lukitetta.
jkajka
Hei! Tiedätkö pultin kiristysarvot (momentti ja kulma). Kyseessä on 2,2 tdi (YH22DTR) moottori. jkajka
Siis 2.2 Diesel? Pulttikoneella kiinni vaan
Uudella pultilla 150 Nm +45°+15°jkajka kirjoitti: 13 Touko 2019, 21:49 Hei! Tiedätkö pultin kiristysarvot (momentti ja kulma). Kyseessä on 2,2 tdi (YH22DTR) moottori. jkajka
jkajka
Kiitoksia vastauksista, tuo moottori siinä on. Nämä helpottivat kasausta hihnapyörän osalta. Kysyelystäni jäi pois, miten saan pultin, hihnapyörän kappaleet ja hihnan kiristäjäpyörästön pois. ilmeisesti kaikki nuo osat pitää vaihtaa. Pitääkö moottoria laskea, että osat saa vaihdettua? jkajka
