Opel vectra c kampiakselin pultti
Suhonen 94
Viesti Kirjoittaja Suhonen 94 »
Eli vaihoin jakopään tuohon ecotec moottoriin mukana tuli uusi kampiakselin pultti mutta ei mene kierteelle toisin kuin vanha pultti.... Kysymys kuuluukin onko se pakollinen vaihtaa
Brutal
Re: Opel vectra c kampiakselin pultti
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Ei ole pakko vaihtaa. Muista laittaa ruuvilukitetta kierteisiin ja tiukalle... :D
Signature tai silleen...
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Vertaa vanhaan sitä, todennäköisesti erikierre uudessa.
Ja vanhalla ohjeen.mukaan kiinni ja jos lukitetta käyttää niin älä käytä punaista vaan mietoa lukitetta.
jkajka
Viesti Kirjoittaja jkajka »
Hei! Tiedätkö pultin kiristysarvot (momentti ja kulma). Kyseessä on 2,2 tdi (YH22DTR) moottori. jkajka
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Siis 2.2 Diesel? Pulttikoneella kiinni vaan
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
jkajka kirjoitti: 13 Touko 2019, 21:49 Hei! Tiedätkö pultin kiristysarvot (momentti ja kulma). Kyseessä on 2,2 tdi (YH22DTR) moottori. jkajka
Uudella pultilla 150 Nm +45°+15°
jkajka
Kiitoksia vastauksista, tuo moottori siinä on. Nämä helpottivat kasausta hihnapyörän osalta. Kysyelystäni jäi pois, miten saan pultin, hihnapyörän kappaleet ja hihnan kiristäjäpyörästön pois. ilmeisesti kaikki nuo osat pitää vaihtaa. Pitääkö moottoria laskea, että osat saa vaihdettua? jkajka
