c30se vikatila
lassiiw
c30se vikatila
Eli kyseessä 93 vuoden senator c30se koneella vikavalo palaa ja ei vedä kunnolla (kaasu pohjassa tukehtuu) sekä polttoaineen kulutus todella korkea vikakoodia antaa hyppylangalla luettuna 94 jos oikein tulkitsin (hall effect swich voltage high) osia mitä olen vaihtanut, tulpat, johdot, virranjakajan(tosin käytetty) pyörijän ja kannen, lämpötila anturin,kaasuläpän asentotunnistimen,tyhjäkäyntiventtiilin ja imuvuotoja korjannut ja ei enää ainakaan pitäis repiä ilmoja mistään kun cleaneria suihkii eli jos joku viisaampi osaiss kertoa mikä tossa vois olla vikana rupee itellä konstit ja hermot loppumaan
lassiiw
Re: c30se vikatila
ja lambda vaihettu alkuperäseenlassiiw kirjoitti: 25 Loka 2018, 18:47 Eli kyseessä 93 vuoden senator c30se koneella vikavalo palaa ja ei vedä kunnolla (kaasu pohjassa tukehtuu) sekä polttoaineen kulutus todella korkea vikakoodia antaa hyppylangalla luettuna 94 jos oikein tulkitsin (hall effect swich voltage high) osia mitä olen vaihtanut, tulpat, johdot, virranjakajan(tosin käytetty) pyörijän ja kannen, lämpötila anturin,kaasuläpän asentotunnistimen,tyhjäkäyntiventtiilin ja imuvuotoja korjannut ja ei enää ainakaan pitäis repiä ilmoja mistään kun cleaneria suihkii eli jos joku viisaampi osaiss kertoa mikä tossa vois olla vikana rupee itellä konstit ja hermot loppumaan![]()
hukka
Re: c30se vikatila
Paljonko lataus jännite? Koitappa ilman laturin herätettä.
Onko noissa kampi akselin hihnapyörällä kampuran tunnistin?
qrx
tiiikeri
Re: c30se vikatila
Hall-anturi siis jakajan sisällä rikki, kuten vikakoodi kertoo. Eli hall-anturi vaihtoon tai sit jos anturia sisälle ei saa, niin koko jakaja vaihtoon.
lassiiw
Re: c30se vikatila
antanut siis saman koodin kahdella jakajalla, molemmissa vissiin rikki sitt se, mistähän tohon sais ton jakajan tuntuu aika harvassa olevantiiikeri kirjoitti: 25 Loka 2018, 22:10 Hall-anturi siis jakajan sisällä rikki, kuten vikakoodi kertoo. Eli hall-anturi vaihtoon tai sit jos anturia sisälle ei saa, niin koko jakaja vaihtoon.
lassiiw
Re: c30se vikatila
onjoo siinä kampuran pyörällä se anturi jonka olen uuteen vaihtanut jo kerranhukka kirjoitti: 25 Loka 2018, 19:44 Paljonko lataus jännite? Koitappa ilman laturin herätettä.
tiiikeri
Re: c30se vikatila
Toki kannattaa tutkia johtosarjat ja kokeilla, jos mahdollista, toisella ECU:lla sulkeakseen pois nuo viat.lassiiw kirjoitti: 26 Loka 2018, 11:36antanut siis saman koodin kahdella jakajalla, molemmissa vissiin rikki sitt se, mistähän tohon sais ton jakajan tuntuu aika harvassa olevantiiikeri kirjoitti: 25 Loka 2018, 22:10 Hall-anturi siis jakajan sisällä rikki, kuten vikakoodi kertoo. Eli hall-anturi vaihtoon tai sit jos anturia sisälle ei saa, niin koko jakaja vaihtoon.
Nuo jakajat on kiven alla ja maksaa reilusti rahaa, jos jostain uuden löydät. Viimeksi oon nähny noita kaupan
uutena hieman yli 500 eurolla. Toimivat käytetytkin 300 euroa ja siitä ylöspäin.
tiiikeri
Re: c30se vikatila
Jos tarvista, niin löytyy uus jakaja...laitoin yv:tä.
McLeod
Re: c30se vikatila
Onhan se jakaja nyt merkeissä?
Sytyttää itselläkin vikavalon jos ei paikallaan.
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
lassiiw
Re: c30se vikatila
ei oo merkeissä kun ei siinä lähtenyt edess pyörimäänMcLeod kirjoitti: 29 Loka 2018, 17:59 Onhan se jakaja nyt merkeissä?
McLeod
Re: c30se vikatila
Ajotusmerkit kohdalleen kaikki. Sen jälkeen tulpanjohdot oikeaan järjestykseen. Kyllä sen pitää merkeissä startata Jos ei sitten ollut 180 astetta pielessä.
Re: c30se vikatila
Noniin,siinähän se vika nyt sitten varmaankin on,sytkä ainakin pielessä.1syl.mäntä ylös ja pyörijä osoittamaan siihen 1syl tulpanjohtoon.On joko kohillaan(käy hyvin) siinä kohtaa tai 180astetta pielessä(startatessa pistää vastaan ja poksuttelee).lassiiw kirjoitti: 29 Loka 2018, 19:48ei oo merkeissä kun ei siinä lähtenyt edess pyörimäänMcLeod kirjoitti: 29 Loka 2018, 17:59 Onhan se jakaja nyt merkeissä?
Sytyttää itselläkin vikavalon jos ei paikallaan.kokeiltiin sitten että toinen kääntelee ja toinen starttaa ja kun sai käymään jätettiin siihen ihan hyvin kumminki tossa asennossa pyörii mutt täytyy koittaa vielä käännellä sitä pitäskö vikavalon sammua siis kun oikea kohta löytyy?
Jos käy hyvin,mutta vikavalo palaa niin pienellä jakajan hienosäädöllä pitäisi valon sammua.
Toki noissa jakoketjun venyessä jako saattaa hypätä ja niitä ecu/johtosarja vikojakin on ollut.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
