A-Vectran sähköhäiriön merkkivalo!???
Opelixia
Viesti Kirjoittaja Opelixia »
Toi oranssi sähköhäiriön merkkivalo (vai mikä nyt tarkalta nimeltä onkaan) palaa välillä!!! Missähän vika ja onko "vakavaa"??? Yleensä toi syttyy kun ajaa vähän lujempaa (100-140km/h) mutta joskus myös pienemmillä nopeuksilla! Palaa yleensä muutaman sekunnin ja sammuu sitten...
Auto siis 1.8i CDX Vectra -94
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
SEARCH toiminto on aika kovasana juttua ollu tästä aiheesta jo tuhat kertaa...
Puppe
Viesti Kirjoittaja Puppe »
mulla vika oli laturissa
Opel Vectra B
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Lue tai luetuta vikamuisti jossain. Ton valon palaminen tai vilkkuminen voi johtua sen verran monesta asiasta, että ilman virhekoodia avun pyytäminen menee lähinnä arvailun puolelle.
Itelläni oli noilla oireilla lambda anturi sökö...
Söörtsillä koodien lukemisesta lisää...
Opelixia
Mitäs toi vikamuistin lukeminen käytännössä tarkoittaa????
opeltuning
joko ajat korjaamolle ja maksat n.20€ ja ne kattoo sen testerillä ja sanoo missä vika tai teet itse:
-konepelti auki
-kuskinpuolelta konehuonetta löytyy ihan takanurkasta musta/sininen liitin(10:n napainen sen nykäset irti ja yhdistät siitä navat A ja B esim lyhyellä kajarinpiuhalla
-meet kuskin paikalle istumaan
-testin voi tehdä joko moottori käynnissä tai pelkästään virrat päällä(antaa sillon tod.näk. vikakoodin kammenkulma-anturille koska kone ei pyöri)
tässä "luku ohjeet" valosta:
*-** (1 flash, 1 pause and another 2 flashes = code 12)
*-** (12)
*-** (12)
**-*** (23)
**-*** (23)
**-*** (23)
*-** (12)
*-** (12)
*-** (12)
**-*** (23)
**-*** (23)
**-*** (23)
-no, auto käyntiin ja se vikavalo palaa sekunnin tai pari ja alkaa sit vilkkumaan.ja se välkyttää ensin koodin 12 joka tarkoittaa "vianetsinnän aloittaminen"
katot sen koodin/koodit mitä se antaa ja sit edellämainitusta nettiosoitteesta kattoo mitä koodi tarkoittaa
vaikea selittää mut helppoo ja nopeaa se on :smile:
Opelixia
Joo, pitää yrittää...
Siis mistä nettiosoitteesta noi näkee mitä koodi tarkoittaa???
opeltuning
ohops! ei sitä osotetta ollukkaa mainittu...eli
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... des.htm#gm
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
testasin itekki tuon ko valo tuppaa palamaan.2.0i 16v gt vectra -93. mulla tuli *-** x 3 ja *-*** x 3 ja *-** x 3 ja *-*** x 3 jne.. ei tullu tuota (23) ollenkaan, meniköhän mulla oikein tuo hommeli? viittaa tääki lambdaan.. vai?
