Omega b v6 lämmöt seilaa ainavaan
noonakki
Viesti Kirjoittaja noonakki »
Update 7.2.2019
Noniin elikkä nyt on kansiremontti tehty mutta lämmöt jatkaa vispaamista. Ennemmin räppänöissä haaleni lämmöt mutta nyt työntää tasaista lämmintä hyttiin. Mutta silti tuo viisari vatkaa eessuntaassun. Ohan tuota tympeetä kattoa ja en osaa luottaa autoon jonka lämpömittari takkuaa :bonk:
hukka
Re: omega x30xe ylikuumenee
Viesti Kirjoittaja hukka »
Mulla teki joskus samaa edellinen kun ei kiertovesipumppu toiminut. Siis ei todellisuidessa lämmennyt mutta mittarin anturin luona ei neste kiertänyt tarpeeksi. Tossa siis ei ollut ilmastointia eikä vesiventtiiliä joka sulla todennäköisesti vuotaa on siellä apparin kannen ja tulipellin välissä muovinen 3 letkua +alipaine
noonakki
Kun laitan virrat päälle kun auto on kuuma niin ainakin räppänöistä tulee lämmintä kauan aikaa että oletan että se kiertovesipumppu toimii silloin.
Eikös tuo mötikkä ollut se heater bypass valve? Täytyy lainata jääautosta se klunssi jos tuntuu vuotavan.
Eikös ylikuumeneminen voi johtua myös sen toimimattomuudesta?
noonakki
Ei ollut HBV märkä. Täytyy vielä tarkistaa kun saa takas kasaan. Purin imusarjan ja kiristin hiukan öljylauharin banjoa kun vuoti ja samalla tuli huomattua että sillan banjopulttien tiivisteet (pellirengas jossa kumirengas sisällä) oli aivan paskat. kaikista kumi irti.
Mutta ei välttämättä vuotanut nekään kun oli ainakin kuivan näköstä. Mitä nyt sen öljymöhnän seasta näki. Onko muita mahdollisia vuotopaikkoja jotka valuu startin päälle? Perjantaina tai lauantaina taistelen vielä termostaatin pois ja katson että se ei ainakaan ole jumissa.
noonakki
Löyty mahdollinen vuotopaikka sieltä startin yläpuolelta. Muistin että sielähän menee ne rosteriputket kanteen. Varmaan orengas mennyt.
Tänään otetaan auki, toivottavasti onnistuu ilman pakosarjan irroitusta ja ilman pulttien katkeilua.
noonakki
hetken tutkittuani huomasin että nehän on jotain pakosarjaan meneviä.. noh nyt taas ei ole mitään hajua mistä tuo vuotaa.
neuvoja tarvittaas..
Viesti Kirjoittaja Timonen »
noonakki kirjoitti: 10 Marras 2018, 13:11 hetken tutkittuani huomasin että nehän on jotain pakosarjaan meneviä.. noh nyt taas ei ole mitään hajua mistä tuo vuotaa.
Oliko ne niitä EGR:n putkia?
Milloin vesipumppu on vaihdettu? Ja onko siellä sellainen muovisiipinen pumppu?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
noonakki kirjoitti: 10 Marras 2018, 13:11 noh nyt taas ei ole mitään hajua mistä tuo vuotaa.
Ootko kattonu ettei tuu kannen välistä?
Sieltä takanurkista antautuu.
noonakki
joo tossa laitoin vettä koneeseen ja vuotaa nimenomaan kannen välistä.. mitäs nyt sitten tehdään? kansiremontti ei ole vaihtoehto. saisko tuon tilkittyä jollain jäähdyttimenpaikkausaineella.. kansiremontti ei ole vaihtoehto koska ei ole työkaluja eikä tietotaitoa jakopään ajoitukseen.
Paska Omena
Parempi jättää sitten tekemättä kokonaan... Sille jäähdyttimentukkimisaineella saat vaan jäähdyttimen ja lämppärin kennon tukkoon.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
noonakki
thurmoa laitoin ja näköjään lakkasi vuotamasta. tuota suositeltiin että ei tuki vääriä paikkoja. tuttu paikkasi tuolla traktorin vuotavat sylinteriputket ja isä sai talviauton vuotavan syylärin pitämään.
noonakki
Re: Omega b v6 lämmöt seilaa
Tollanen sitkeä vika nyt enää riesana. Alotusviestistä löytää.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Minkä merkkinen termostaatti sulla on käytössä, ja kuinka vanha? Mulla teki BEHRin termari 3.2 V6 vectrassa seilaamista, loppui kun vaihdoin WAHLERin.
noonakki
Mikähän lie oli kun motonetistä ostin sen pelkän sisuskalun. Vika ilmeni sisätilan kennon huuhtelun jälkeen.
