Opel Vectra-C vm 2004 rekisterikilven valo ja vara-avain
Riipeli
Viesti Kirjoittaja Riipeli »
Juuri ostin hyvin ajetun ja elämäni ekan Opelin. Hienosti läpäs juuri katsastuksen mutta vähän toki pikku ongelmaa. Siis osaisiko joku auttaa näppärästi; Opel Vectra -C vm 2004 ei rekisterikilven valo suostu sammumaan. Missä vois olla vika? vai pitääkö tyytyä joko ottaan lamput irti tai auton akku irti, ettei tyhjene :wink:
Ja vara-avain pitäisi saada, auton mukana oli vain yksi avain. Ihanko tavallinen lukkoseppä ? Hinta-arviota? Satasia ei tietty halua laittaa moiseen, kun ei auton arvokaan paljon ole enää.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Opel Vectra-C vm 2004 rekisterikilven valo ja vara-avain
Olisko bitti poikittain, eli akun kengät hetkeksi irti?
Ainakin mekaanisen avaimen saa teetettyä suutarilla.
Joillakin saattaa onnistua myös ajonestollisten avainten teko kopioimalla?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Parisataa euroo merkkiliikkeessä ja ohjelmointi maksu päälle.
Ja kilven valot jää saattovaloina päälle.
Farmari mallissa kannattaa tarkistaa johtosarja varuiksi taitoksesta
