Ja vara-avain pitäisi saada, auton mukana oli vain yksi avain. Ihanko tavallinen lukkoseppä ? Hinta-arviota? Satasia ei tietty halua laittaa moiseen, kun ei auton arvokaan paljon ole enää.
Opel Vectra-C vm 2004 rekisterikilven valo ja vara-avain
Riipeli
Juuri ostin hyvin ajetun ja elämäni ekan Opelin. Hienosti läpäs juuri katsastuksen mutta vähän toki pikku ongelmaa. Siis osaisiko joku auttaa näppärästi; Opel Vectra -C vm 2004 ei rekisterikilven valo suostu sammumaan. Missä vois olla vika? vai pitääkö tyytyä joko ottaan lamput irti tai auton akku irti, ettei tyhjene
- Jäsennumero: 1227
Re: Opel Vectra-C vm 2004 rekisterikilven valo ja vara-avain
Olisko bitti poikittain, eli akun kengät hetkeksi irti?
Ainakin mekaanisen avaimen saa teetettyä suutarilla.
Joillakin saattaa onnistua myös ajonestollisten avainten teko kopioimalla?
- OCF Moderaattori
Parisataa euroo merkkiliikkeessä ja ohjelmointi maksu päälle.
Ja kilven valot jää saattovaloina päälle.
Farmari mallissa kannattaa tarkistaa johtosarja varuiksi taitoksesta
