Pyöriikö täällä paljon vectra-A 2.5 v6
spooky
Viesti Kirjoittaja spooky »
Onko täällä paljon kutvos a veccuja kun taitaa olla aika harvinaisia itselläni on tommonen vm-94 ja 5dv niin elikkä löytyykö tän foorumin käyttäjiltä kutos a-veccuja :smile:
whpracing
Viesti Kirjoittaja whpracing »
minua taas kiinnostaisi tuon 2.5 V6:kiihtyvyys 0-100km/h ???
OSTIN PARHAAN ELÄN LEVEÄSTI - O P E L
Miro.Simounen
ilmotettu tais olla manuaalilla 7.5 ja automaatilla 7.9 sec
spooky
Taitaapi olla 7.8sec ainakin a-vectra manuaalina vakiona mutta tällä hetkellä taitaapi toi oma mennä alle seittemän!!!
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Mitäs sille tehty on jos alle seitsemän sekunnin 0-100 menisi? Tehoa pitäisi löytyä yli 200 hv tuohon, sillä Turbo 4x4 menee tehtaan ilmoituksen mukaan 6,8 s, ja siinä on 204 hv ja neliveto. Etuvetoinen jää sutimaan aika helposti.
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Mutta etuveto ei hukkaa voimansiirtoon niin paljoa, eli siitä saadaan pyöriltä enemmän tehoa vaikka koneteho olisikin sama.
Riihis
Viesti Kirjoittaja Riihis »
Uudempi 2.6 V6 B-mallin korilla puottaa samanmatkan aikaan 8.4s muistaakseni. Outoo kun on uudempaan malliin speksit pudonneet :eek:
Trunk
Viesti Kirjoittaja Trunk »
Mutta eikös 2,6:een tullutkin enemmän vääntöä? ja onhan b-vectra a:ta painavampikin...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Trunk on 2004-02-16 20:03 ]</font>
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Joo toi painaa vissiin enemmän, ja onhan siinä uudemman mallin V6.
Turboa ja V6 ei voi tosissaan verrata yhtään. Kyllä toi neliveto syö
tota kiihtyvyyttä aika paljon, ja mun mielestä vakio TBO vecu on kellotettu useasti alle 6.8...
Itselläni on 2.5 V6 -94 5D
<font size=-1>[ This Message was edited by: Loyal on 2004-02-16 20:06 ]</font>
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Varmaan Simons pönttö ja Tvisteri?
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Kyllä etuvedossa eniten kiihtyvyyttä hidastaa tuo sutiminen. Paikaltaan lähdettäessa kierrosten ja kaasun kanssa oltava tarkkana. Sutii todella helposti. Luistonesto päällä ei lähde mihinkään. Lisäksi V6 vaihdevälitykset on ihan hanurista. Vakio rengastuksella 2. vaihteella saavuttaa juuri 100km/h. Matalaprofiilirenkailla ei taida päästä 2. satasta, siis tulee ylimääräinen vaihto. Viime kesänä testailin vakio C25xe koneista Calibraa kiihtyvyysanalysaattorilla ja sain 0-100 km/h arvoksi 8,5sek. Kolmosta joutui pistämään. Varttimaili 16.0 sek, loppunopeutta 150km/h. Lähtöa treenaamalla 0-100km/h ajasta saisi kyllä jonkin verran pois. Ensi kesänä pitäisi ajan parantua reilusti, mutta taitaa alle 7 sekuntia olla toiveajattelua etuveto kutoselle.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Megaman
Kyllä mä mietin jo eilen ihan samaa,mutten jaksannut spekuloida senenempää.Ja tossa joku väitti 4-vetosen syövän tehoja...ehkä jossain autobahnilla näin onkin,mutta varsinkaan alle satkun vauhdeissa,siitä ei ole kuin etua.Vois muuten kuvitella,että esim.reilun 5 sekunnin subaru kiihtyisi pelkällä etuvedolla varmaan alta 4sec :grin:
Olihan täällä jo kovat väännöt aikoinaan Saabin Aero :grin: malleista ja niiden virimallien 60 hepan tehon lisäysksistä,eikä ne silti merkittävästi parantaneet 0-100 kiskaisujen aikoja.Jos jauhaa tyhjää tai elektroniikka jarruttaa,niin ei siinä voiman ja väännön kasvattaminen paljon auta.
Nyt on tainnut vaan ne tavallista röheemmät kutosen putki-saundit harhauttaa jonkunverran kuskiakin epäilemään,että hei nyt mennään,eikä meinata... :wink:
Loyal
Kyllähän nyt 4-veto lähtee paikalta aina paremmin, kun ei sutimaan jää, mutta myös toisaalta painaa enemmän.
Joskus 4.vedosta on autoissa etua, joskus ei. Esimerkiksi kossuissa se syö kiihtyvyyttä 2-vetoseen nähden aika paljon..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Loyal on 2004-02-18 08:31 ]</font>
Loyal
<font size=-1>[ This Message was edited by: Loyal on 2004-02-18 08:29 ]</font>
Sir Vili
Viesti Kirjoittaja Sir Vili »
Mulla bensansyöttö katkeaa, kun nopeutta on 105 km/h. Minähän en ymmärrä autoista muuta kun vaan ajan niitä. Tulee kesällä usein vedätettyä tuohon sataseen kakkosella, sillä sillä pääsee Kehä III:lta Hämeenlinnan motarille (jyrkkä mutka) aika hyvin suoraan vasemmalle kaistalle.
