Toden totta... oli tosiaan uusittu, mutta ei tietoa , onko uusi kasetti oikeasti uusi , vai mahdollisesti käytetty.1,2sorsa kirjoitti: 17 Maalis 2019, 15:36Oli aloituksessa jo uusittu. Toki mahdollista että uusi osa olisi viallinenRobertx kirjoitti: 17 Maalis 2019, 14:11 Vaihtoehtona on myös sytytyskasetin vaihto. Aika yleinen vika, että sytytyskasetissa on jonkun sylinterin toisiopuolen käämin kuori haljennut ja lyö läpi.
2009 Astra 1.6 käy vajaalla.
Re: 2009 Astra 1.6 käy vajaalla.
TottaRobertx kirjoitti: 17 Maalis 2019, 16:25Toden totta... oli tosiaan uusittu, mutta ei tietoa , onko uusi kasetti oikeasti uusi , vai mahdollisesti käytetty.1,2sorsa kirjoitti: 17 Maalis 2019, 15:36Oli aloituksessa jo uusittu. Toki mahdollista että uusi osa olisi viallinenRobertx kirjoitti: 17 Maalis 2019, 14:11 Vaihtoehtona on myös sytytyskasetin vaihto. Aika yleinen vika, että sytytyskasetissa on jonkun sylinterin toisiopuolen käämin kuori haljennut ja lyö läpi.
shamrock
Onkos nää hukkakipinä-tyyppisellä ohjauksella vai pyttykohtaisella ... jos on tuo hukkakipinäsysteemi, niin jotenkin nuo 1-4 tai 2-3 pyttyjen samanaikaiset viat kuitenkin kallistuis sytkäongelmiin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
pertti67
Oma astra toimii niinku pitääkin ja kokeilin siitä tuota kasettia ja ihan samanlailla käy,eli joku muu mättää
pertti67
Motonetistä ostettiin se kasetti,että eiköhän se uusi ollu1,2sorsa kirjoitti: 17 Maalis 2019, 16:34TottaRobertx kirjoitti: 17 Maalis 2019, 16:25Toden totta... oli tosiaan uusittu, mutta ei tietoa , onko uusi kasetti oikeasti uusi , vai mahdollisesti käytetty.1,2sorsa kirjoitti: 17 Maalis 2019, 15:36Oli aloituksessa jo uusittu. Toki mahdollista että uusi osa olisi viallinenRobertx kirjoitti: 17 Maalis 2019, 14:11 Vaihtoehtona on myös sytytyskasetin vaihto. Aika yleinen vika, että sytytyskasetissa on jonkun sylinterin toisiopuolen käämin kuori haljennut ja lyö läpi.
toivoko
Ite oon motonetista saanu kerran asconaan valmiiks viallista sähkö osaa, kun selviteltiin kävi ilmi että joku veijari oli palauttanut oman viallisen sinne ettei muka tarvinnutkaan.
Hitusen korpes kun asia selvis kahden päivän tuskailun jälkeen :/
ovc2z22yh
Motonetin moka, jos myy palautusosan ehjänä osana. Olisit vaan vaatinut hyvitystä siitä johtuneista kuluista ja tehdystä työstä. Motonetin murhe on sitten periä kulujaan näiltä veijareilta
pekkakin
Hei
Minulla temppuili aikanaan Zafira A x18xe1 koneella. Aluksi oli tarvikepuola ja vasta alkuperäisellä Valeo-puolalla tuli kuntoon ja loppui nykimiset. Samoin IM-mittarin putsaus auttoi. Ehti olla kaksi tarvike IM mittaria ja kun lopuksi vanhan Siemensin puhdistin niin kaikki toimi taas...
Pekka
Samoin
Pekka
Samoin
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
