Ascona C, Mitä tehdä kolmen vuoden seisonnan jälkeen?
Flawa
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Opossumi
ipa
laturin ja startin laakerit saattaa jumia parin viikon sisällä.
bensansuodatin kannattaa vaihtaa ja tarkkailla millaista ruostemönjää tulee ekan tankkauksen jälkeen.
renkaat saattaa ravistaa ja "jumpsuttaa" jos se ei ole seisonut pukkien päällä.
kaikki vesi- ja bensa-putket ja letkut kannattaa kokeilla etteivät ole kovettuneet kivikoviksi.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2004-02-19 15:22 ]</font>
_________________
veksu
- in memoriam
Flawa
Renkaat on 5tkm ajetut Goodyear Eagle F1:set... Toivottavasti ei ravistele. =)
Ja mitä koneeseen tulee, niin on 10tkm ajettu rempan jälkeen, eli toivon mukaan ottaa pirteäsi käynnistelyjä vastaan.
Eli on kyllä tuossa noin muutaman kerran vuodessa käynnistelty.
Ylihuomenna (Lauantai) on sitten d-day. Eli auto lähtee "neitsytajelulle" pihan ulkopuolelle... Kahtotan mitä tapahtuu.
darkbizi
Itellä oli Ascona seisonnassa reilu 2 vuotta ja ainakin takajarrut oli ihan jumissa. Öljyt ja jäähdytinnesteet vaihdoin ja lisäksi huolsin myös etujarrut eli tarkistin liukuholkkien toimivan kunnolla. Sit ku olin saanu nesteet vaihdettua ja koneen lämpimäx et termari aukes, niin paukahti vesiletku halki jakotukilta termostaattikoteloon (imusarjan alta).
Flawa
Auto rykäisty käyntiin!
Akku oli _niin_ kuollut, että käynnissä ollessaan alkoi laturin valo vilkkumaan ja melkein lähdettiin vetämään laturia irti etc, mutta onneksi kokeiltiin ensiksi toisella akulla ja.... AVOT!!
Eli auto hyrräsi kuin enkeli.
Ainoa hommat, mitä tehtiin oli siis uusi akku ja vähän öljyhuikkaa koneelle.
Nyt on katottu takajarrut ja kytkin vaihdettu. huomenna-keskiviikkona vielä kytkinvaijeri, hitsausta, hitsausta,
hitsausta, hitsausta, hitsausta, hitsausta,
hitsausta, hitsausta, pyyhkimen toinen sulka ei toimi, öljyjen vaihtoa ym....
Ensi viikon loppupuolella sitten leimalle. Katsotaan mitä tapahtuu!
Juzu
Tuota, ööh... Moottoriöljyt+suodatin vaihto, jakoremmi jos viisi vuotta tullut edellisestä vaihdosta täyteen, jäähdytinnesteet, jarrunesteet, vaihteistoöljyn määrän tarkistus, valojen toiminnan tarkistus, laturin hihna on hyvä panna uusi jos entinen on kovin haurastunut sekä pientä yleissilmäilyä kannattaa suorittaa. Jarrut kannattaa elvyttää hyvin toimintaan ennen katsastukseen vientiä. Kannattaa niitä öljy -ja vesivuotoja tarkkailla myös. Muuta ei nyt ainakaan tule mieleen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juzu on 2004-02-22 15:00 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juzu on 2004-02-22 15:02 ]</font>
